предистория: была материнка MSI на 845 чипсете стоял на ней проц. P4 2,66 (шина 533) разогнанный (из биоса) до 3,0 и благополучно отработавший около 5 лет пока материнка не приказала «долго жить»… безвозвратно, без обсуждения…
т.к. выбор сейчас невелик пришлось взять мать ASUS P4P800VM, мать намного лучше чем была, но функций разгона в биосе нет совсем, разгонял программно ClockGen’ом до тех же 3,0ГГц (по шине получается 150МГц) всё на 100% стабильно даже на 3,1 (155МГц) тоже работает стабильно, на 3,2ГГц появляются ошибки на старой матери было стабильно только на 3,0ГГц. Clock генератор стоит ICS952607 даташит есть а знаний маловато
собственно вопрос: возможно ли аппаратно и как это сделать выставить частоту шины 150МГц
р.с. спросите нафига это надо? поверьте надо! да и есть опыт вмешательства на Р2 но «это было давно и неправда», и ещё паяльник и приборы мои лучшие друзья
Для начала определитесь с тем, что значит 'аппаратно'.
Вообще-то есть несколько способов сделать желаемое Вами.
Первое - BSEL mod (на сокете).
Второе - колдунство над ногами клокера.
Третье - правка БИОСа, чтобы он ставил шину 150 до загрузки ОСи
Четвертое - установка программы разгона из ОСи в 'автозагрузку'
Аццкий ромбовод {:€
апаратно это значит вмешаться в схему материнки в часности подразумевал в схему клокера, хотя готов выбрать любой предложенный Вами вариант лиш бы было надёжно без отрицательных последствий
правка биоса был бы наверно лучший вариант но кто бы мне это сделал, самому боюсь познаний нехватит, хотя с Вашей помощью думаю будет по силам
да и програмка разгона ClockGen стоит и работает но как быть в Linux'e например
BSEL mod боюсь не позволит выставить 150МГц а только 100, 133, 166, 200
т.е. выходит либо:
кто нибудь ещё что посоветует????
в какую сторону хоть копать???
да кстати биос AMI
Колдунство над ногами клокера тот же самый BSEL-мод.
Получается что только программно.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
а кто поможет поковырять (подредактировать) AMI биос моей материнки?????
может так получиться выставить шину 150МГц
Ммммм.. Ээээээ.. Без точек и запятых как-то необычно читается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Santa
да ну!?
BDA00
для начала попробуйте аппаратно выставить на клокере 146Mhz. Следующая аппаратная ступенька - 153Mhz. См. даташит на клокер. А вообще - посадите блок джамперов на клокер и управляйте им, как Вам хочется... Вся необходимая для доделки мат. платы инфа есть в даташите. А получится примерно как с p2bds.
Аццкий ромбовод {:€
всё бы было неплохо, но по даташиту при выставлении частоты 153МГц, частота AGP будет 76,66 а PCI будет 38,33МГц что не есть хорошо...
дилетантский вопрос: програмка ClockGen работающая под виндой как и где меняет частоту??? в ней можно спокойно поднять частоту FSB до 150 при этом AGP и PCI работают на родных частотах
желательно выставить так же, только из биоса или поколдовав над клокером
BDA00
А Вы наивно полагаете, что при софтовом разгоне они не уползут? Боюсь, что уползут. Но это не столь страшно. Кстати, уползание частот AGP/PCI и может быть причиной такого предела Вашего разгона. Ну, или проц-память не тянут (хотя странно).
думаю, что заданием делителей VCO/REF. Описание как это сделать своими ручками есть в даташите на клокер...
Аццкий ромбовод {:€
незнаю как на самом деле но програмка ClockGen показывает что частота AGP и PCI неизменилась а только шина FSB и шина памяти... а есть софт которым можно посмотреть достоверные частоты AGP PCI???
да если частоты там ползут то конечно есть чем ограничить это и АГП видео и PCI сетевуха и контролер АТА
а что предел проца 2,66 в 3,0...3,1 без повышения напруги на нём мало??? на старой маме было так же
если невлом можно чуть поподробнее про "заданием делителей VCO/REF" а то с енглишем невладах
