предистория: была материнка MSI на 845 чипсете стоял на ней проц. P4 2,66 (шина 533) разогнанный (из биоса) до 3,0 и благополучно отработавший около 5 лет пока материнка не приказала «долго жить»… безвозвратно, без обсуждения…
т.к. выбор сейчас невелик пришлось взять мать ASUS P4P800VM, мать намного лучше чем была, но функций разгона в биосе нет совсем, разгонял программно ClockGen’ом до тех же 3,0ГГц (по шине получается 150МГц) всё на 100% стабильно даже на 3,1 (155МГц) тоже работает стабильно, на 3,2ГГц появляются ошибки на старой матери было стабильно только на 3,0ГГц. Clock генератор стоит ICS952607 даташит есть а знаний маловато
собственно вопрос: возможно ли аппаратно и как это сделать выставить частоту шины 150МГц
р.с. спросите нафига это надо? поверьте надо! да и есть опыт вмешательства на Р2 но «это было давно и неправда», и ещё паяльник и приборы мои лучшие друзья
Ну, тут в свое время я лично вроде как пришел к выводу, что в схеме тактирования ICHx PCI так точно не зависит от FSB. И AGP вроде как тоже.
А кому счас легко...
BDA00
нету такого софта. Смотреть - осциллографом с соответствующими частотными х-ками. Или аналогичным прибором (мультиметр с ф-цией измерения частоты пойдет).
не в курсе. Это надо смотреть на overclockers.ru в базе параметров разгонов....
вкратце - всего лишь некие абстрактные коэффициенты, с помощью которых можно вести точную подстройку частоты с опр. делителями для AGP/PCI/USB... См. даташит - там даже формула была...
savely
ога. И реально это работало только на одной мамке из 100...
Аццкий ромбовод {:€
спасибо всем! очень рад что отвечаете! надежда на вас конкретно и на форум целом
мультик с функцией частотомера есть, где лучше (проще) померить???
по разгону больше наверно и недобиться от него overclockers.ru/lab/15772.shtml
смотрел даташит и нихрена непонял чё мне делать???????
ну точнее непонятно про VCO/REF
про выставление частот по ногам клокера 1, 2, 8, 9, 22 как бы ясно но нет нужной частоты
за редактирование биоса никто не возьмётся??? готов отблагодарить
Ребят я без Вашей помощи никак![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
с энглишем да и с данной электроникой есть проблемы так что в даташите разобраться в одиночку немогу
короче разгонялкой ClockGen из винды шины AGP и PCI гоняться точно, хотя в самой програмке они и неизменяются, в биосе фиксации их нет (да и недолжно быть т.к. функций разгона нет)
возможно ли их фиксировать колдуя над генератором физически или програмно из биоса???? и как??
оговорился я по поводу все понятно "про выставление частот по ногам клокера 1, 2, 8, 9, 22", я так понял эти ноги клокера получают код от процессора в виде логической "1" или "0", согласно табличке даташита можно определить какую частоту клокер выставит при известном коде например 01000 это частота FSB 133МГц, чтобы мне получить частоту в 153МГц нужно выставить код 01111 (в кодах мог чуть напутать даташита под рукой нет, пишу с работы, но думаю ход мысли понятен)
если мои мысли правильные то:
как и где взять мне "1" и "0" какой уровень "1" какой "0" в вольтах?????
нужно ли отсоединять ноги клокера от существующей схемы??? или подпаиваться как есть??
или же как сделать с помощью делителей VCO/REF??????
ну и все "подводные камни" может че я забыл путаю или неправ в корне![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
если можно все чуть подробнее я в этом деле явно ламер
p.s. когда переделывал Р2 то как то все было уже разжовано и затруднений невызвало
Внимательно курить даташит (см. таблицы 3-4). Вроде какие-то опции там есть /на программном уровне/, но как их задействовать - вопрос. Сам поначалу этот раздел не заметил...
не совсем. У процессоров S478 частотный ряд такой: 100(400)/133(533)/200(800). Т.е. реально хватает двух битов для кодирования этого 'разнообразия'. Поэтому на две ноги тактового генератора будут заведены сигналы с процессора, а остальные будут подтянуты к уровню лог. 0. (см. табличку из даташита).
да.
Через резистор на Vdd (хм. не уверен - или 5, или 3.3V) и на GND. Это и есть 'подтяжка'
В общем - нельзя. Дело в том, что для экономии ног, они совмещают несколько функций. При старте системы - определение частотной конфигурации, в процессе работы - тактирование опр. узлов мат. платы. Так что если отрежете, то нагрузка не получит опорной частоты. Оно нам надо? Поэтому резать на самом деле нужно только подтяжку к высокому или низкому уровню. И заменять ее на переключатель. См. Fig.1 из даташита - это как должен выглядеть конечный результат (в идеале).
заняться низкоуровневым программированием SmBus
Аццкий ромбовод {:€
