Доброй всем охоты! Имеется комп - МВ m26gt3-svp, видео интегрированное nvidia geforce 6100. Все работает хорошо до того момента, пока не влючишь просмотр фильма. Как только включаешь порнушку тут же срывает синхронизацию по горизонтали. Как в старых ламповых телеках раньше было. БП менял на всякий случай - монопенисуально. Моник, естественно тоже. Ставил ХР3, потом Вынь 7 - та же хистари. Видюхи PCI под рукой нет как назло. Но мне кацца, что это мост. Тут он один - 2 в одном флаконе, если не ошибаюсь. Что кто подскажет? Спасибо!
Перенес в Песочницу.
А мелодрамы, к примеру, не пробовали смотреть? Или мультики? Компьютер умный, не хочет, что бы пользователь разлагался.
Диск с мелодрамой даже и в ДВД привод не вставишь.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Я серьезно! Что может быть.
Так и я достаточно серьезно пытаюсь ответить. Фантазия у меня безгранична. Например, Вы пытаетесь смотреть по кабельному ТВ то, что Вам не положено, ну вроде как нелегально подключились или не платите за это. Без соответствующих фильтров - будет срыв синхронизации (так "кабельщики" делали во времена перестройки).
Если еще серьезней - подключайте осциллограф и смотрите, что твориться по выходам синхронизации с платы.
Тут такой вопрос. Меня волнует питание. Стандартно питание 24-пин, питание проца 8-пин. БП стоит 20-пин, на проц - 4-пин. Не, я все понимаю. И все-таки, не будет ли проблем именно с таким питаловом с этой материнкой? БП который есть у меня, точно такой же по разводке. Спасибо!
Не будет, если БП нормальный. Но это зависит не от количества контактов ATX разъема.
К данной проблеме это не имеет отношения.
Как ведет себя плата, если запустить какю-нибудь игру? Пасьянсы не в счет.
И соответственно, ее поведение с другими проигрывателями?
Точно так же, как и с любым другим проигрывателем. Игры не запускал, думаю будет то же. Проблема возникает даже тогда, когда установил семерку и уже при первой загрузке, получил черный экран. Потом нормальная загрузка. Потом включение фильма - с двд или с жесткого - то черный экран, то срывает синхронизацию. Вот и думаю - видюха. Она тут встроенная на базе geforce 6100. Биос тоже смысла нет перешивать. Может отвал? А может есть что другое, а? Спасибо!
Мост сдыхает. Уже ничего не сделать, только в мусор. Ну или попробовать видеокарту поставить, но будет ли работать, и как долго вообще плата будет работать - никто не скажет.
Так я и думал. А если прогреть или перекатать?
Igils! Прошу внимания чуть-чуть! Перепрошил BIOS. Теперь поведение компа такое - виндузный плеер - срывает синхронизацию сразу. КМ-плеер - уже минут 20 нормально! Но ведь я удалил разделы, форматировал, ставил семерку, сейчас стоит ХР3. Может что скажете? Попозже поставлю игры и попробую. Но Ваш совет нужен - что может быть.
Припарка. Хотя, если извратиться с охлаждением, может долго проработать...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
