Проблема в следующем, плата ecs p5tx-b pro, проц k6-2 350, память 128Мб PC133NCP. Плата поддерживает частоты 50/55/60/66/68/75/83. Проц работает без проблем на шине 66 и 68 с множителем 6, но на 75 и 83 шине даже не стартует (с любым множителем), на 83 вообще не подает признаков жизни, на 75 трещит спикер и сбрасывается биос. Если вытащить DIMM и поставить Simm'ы, комп стартует и загрузка вин2000 доходит примерно до входа в систему, затем падает в синий экран (это на 75). Если поставить вместо k6-2 проц cyrix m2 pr233, то он нормально работает на 75шине с множителем 3, а на шине 83 с множителем 2,5 загрузка доходит почти до рабочего стола, затем синий экран, скорее всего это не держит внешний IDE контроллер повышенной частоты на PCI (память была SDRAM). Что интересно, этот же процессор работал на другой материнке (али 4) как 83х4,5=375, выше не хотел, хотя сейчас на tx работает как 68,5x6=411 без проблем, мог бы, наверное, и выше разогнаться, так шину большую выставить не получается. Питание подается 2,5В, родное у него 2,2.
В чем может быть проблема?
Насколько я понимаю, AMD k6-2 350 AFR 2,2V должен в номинале работать как 3.5х100. Был у меня также проц с маркировкой k6-2 333 AFR 66 2,2V, так он нормально работает как 83х4.0=333, а на 83х4.5=375 иногда зависает, возможно, из-за проблем с питанием на той материнке, на которой он стоит (вольтаж выставлялся 2.2-2.5В).
Еще провел несколько экспериментов со своей связкой проц+память+плата. Решился на страшное [барабанная дробь] - воткнул вместе DIMM+2хSIMM, машинка стартанула на 75, причем увиделась вся память, но после появления на черном фоне ползунка загрузки вин2к происходит зависание с черным экраном. Пробовал менять планки местами в слотах, результат тот же (или биосом не видится DIMM). Кстати, если оставить только SIMM'ы, система все равно падает на том же месте при загрузке на 75Мгц с процем к6-2.
Ну, это можно трактовать как "75MHz SIMM не тянет как соло, так и с DIMM напару". Кстати, а если затык по шине в самом процессоре, не было попыток победить его +Vcc?
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder, вкатывап ему 2,8 (это просто следующее "официальное" на этой плате после 2,5), не стартует все равно, уже правда не помню, трещал при этом спикер или нет.
у меня такая байда была! из за симм -овой памяти....
поставил димм всё заробило!;)
Кстати, проблема нестарта с SDRAM памятью на 128МБ и К6-2 на 83МГЦ была связана именно с конкретной планкой. Попалась 16-чиповая планка на 32МБ, с которой система нормально стартует. В то же время есть еще две исправные 4-чиповые планки на 32МБ, которые не видятся вообще.
Кроме объема и количества чипов существует такой параметр как частота, на которой работает планка. У СДРАМ это 66, 100, 133 и за редким исключением 150/166 МГц. Чипсет и БИОС также могут быть причиной неработы, и зачастую нестабильной работы тех или иных планок памяти. Т.е. в Вашем случае надо указывать шину, на которой работает планка. 16-Мбайтные планки как правило все 66-Мегагерцовые, 32-Мбайтные попадаются и на 66 и на 100 МГц. А вот 128-Мбайтные планки, и уж тем более 256-Мбайтные, мне не приходилось видеть на 66 Мгц, редко на 100 Мгц. Кстати, есть модули (планки) памяти, маркированные как 66 МГц, но прекрасно работающие на 100 Мгц. Но чипы на этих планках как правило Хитачи или что-то подобное японообразное...
32-мегабайтные все PC100, чипы на всех IBM, только на 16-чиповой и 4-чиповых, понятно, разные. 128-мегабайтная была восьмичиповая PC133 NCP, причем в spd точно была прописана частота 83 и тайминги я пробовал увеличивать в биосе.
Вроде с частотами порядок. ХЗ. Ну тогда только остается джампер выбора напряжения питания SDRAM. Помнится, у моего друга был такой на его старенькой плате под P166MMX. Когда он СИМы заменил на новенькие ДИМы, система не устанавливалась и комп глючил. Оказалось, что надо было переключить джампер питания памяти на 3.3 В (а по умолчанию он стоял на 5 В).
Что удивительно, дело было как раз в проце, хотя с памятью также были свои заморочки. Достал тут еще одну плату под сокет 7 на чипсете али4 и проц к6-2 333 (от моего по маркировке отличается только частотой). Этот проц на моей плате сходу завелся на 83 шине, работает как 83х5 на 2.5В, комп запускается и система загружается нормально с любой памятью, включая симы. На моем проце комп либо вообще не стартовал с шиной более 68, либо система висла при появлении ползунка вин2000 (когда надо жать F8 для входа в меню загрузки). А я грешил на винты и контроллер, а они работают на 41МГц хоть бы хны. Поставил 350-й проц на вторую плату, работает, стервец! И на 75, и на 83. Возвращаю его на первую - фиг вам, только 66-68. Такие вот чудеса.
