пробывал несколько версий awdflash, uniflash - ничего не помогает !
awdflash вылетает на chip erase с ошибкой распределения памяти.
пробывал под досом от win98 с himem указанная ошибка, а при вообще голой системе - просто завис.
в каком положении должен стоять JP4: eeprom или flash ?
Я прошивал УНИФЛЕШЕМ. Флешку ставил мегабитную от первого пенька. После загрузки системы с флопа (без HMA!!!) выдергиваешь родную епромку и ставишь джампер 4 в положение ФЛЕШ. Дальше грузишь УНИФЛЕШ и шьешь бивиса вместе с бутблоком (!!!!). Это в опциях АДВАНСЕД СЕТТИНГС. Бивис я шил версии 1.5А, пропатченный биоспатчером. После этого 4ДПС один хрен 40-гиговый винт увидела только как 8,4Гб...
Какой-либо разницы в бивисах я не увидел...
--- Удачи!
так родной там епром стоит или флешь ?
в каком положении должен быть JP4 ?
Э-э а надпись-то выводится ? www.rom.by Если нет, то возможно срабатывает откат.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
2Hidden:
Влюблённый шаман...
Э-э запарился
маркировка микросхемы начинается с 27....
под наклейкой окошко для УФ-стирания.....
видимо, это не флешь и ее не перепрошить.
я прав ?
вытащил из матери Acorp 6BX81 флешку...
uniflash называет ее Pm29F00......
2mbit
шью хотсвапом - ни как
uniflash говорит - не совпадает размер биоса
awdflash просто виснет
Читайте статью про перешивку, и ее обсуждение в конференции. Там специально обслждался вопрос как использовать 2Mbit EEPROM вместо 1Mbit EEPROM.
На всякий случай цитирую по памяти:
copy /b bios1M.bin + bios1M.bin bios2M.bin
*flash bios2M.bin
Только что, кроме навыков Вам это даст, я даже нафантазитровать не могу. Шить естественно на какой-то из современных плат, старые не понимают 2Mbit EEPROM, которые практически все на 5V, да еще не всякая 5V EEPROM переживет попытку программирования от 12V и не сдохнет
купил я 2 флешки (intel 28f........)
от матерей tomato 5DIL и luckystar
шил на матери luckystar
пробывал uniflash и awdflash66
ни тот ни другой нешьет бут-блок.
uniflash в конце прогресс-бара покызвает 2 крестика,
awdflash так и пишет boot block protected.
без бут-блока прошивается но и не работает на 4DPS.
идут непрерывные длинные гудки.
плюс ко всему я умудрился родной eeprom на ней неправильно вставить, в рез-те он не пашет.
мог ли я еще чего нить спалить на матери ?
или это из-за не правильного бут-блока она не стартует ?
Спалить - вряд ли...
А флешеры попробуйте других производителей/версий - чем-нибудь да подхватите...
И еще - у матери, используемой для прошивания, нет, случаем, никаких джамперов или опций в БИОСе, отвечающих за защиту бут-блока?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
обнадежил......
уж не знаю какие еще попробывать: amiflash вообще не видит...
ничего явного нигде не написано.
boot-block вообще какую ф-цию выполняет:
только возможность загрузки системы, чтобы восстановить основной биос или еще какую ? (инициализация там чего-либо)
может во в флешах, купленных мной его вообще нет ? (пусто, мусор).
вечером попробую с отгибанием 30-й ноги и подачей на нее +12 в, как написано тут rom.by/articles/flashBIOSart/part3.htm
