как и чем прошить биос на 4DPS ?
пробывал несколько версий awdflash, uniflash - ничего не помогает !
awdflash вылетает на chip erase с ошибкой распределения памяти.
пробывал под досом от win98 с himem указанная ошибка, а при вообще голой системе - просто завис.
в каком положении должен стоять JP4: eeprom или flash ?
вобщем прошил я вместе с бутблоком, подав +12в на пин30.
шил на tomato 5DVX, с помощью uniflash.
посмотрим что будет на 4DPS
ну вобщем одна из флешек заработала на 4DPS
винты больше 8 гигов биосом определяются, а досом - нет.
fdisk видит только 8 гигов
Аватар пользователя rgt
Возьмите с сайта MS правленный fdisk для win98. Если же Вам нужен именно MS DOS, то он больше 8G и не увидит.
странно, но MS-DOS от Win98SE прекрасно видит все 160 гигабайт винта на основном компе.
скачал я эти fdisk'и - все равно не видит !
ограничение ide-контролера ?
