если кто то знает как отключить встроеное видео на
i810 и i815е то подскажите пожалуйста
а то лежат у меня две мамки с убитыми встроеными видяшками
а выкидывать жалко
кстати я точно уверен что убиты имено видяшки бортовые
и при всовывании pci or agp грузятся bootblock'и
Макс
Hi, дружище, где пропадал?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp & Макс
Спасибо огромное, получил. Так как искал не для себя, до выходных есть ещё время подковаться - решил тут пару вопросов задать (как оказалось, это интересно не только мне):
1. Видео блокируется при прошивке или его можно будет включать/выключать из биос?
2. Если блокируется, чтоб его включить, надо будет шить обратно родной биос?
3. Не умрёт ли сеть (биос, как я понял, от матери без сетки, хоть понимаю, что биос и к той и к другой один и тот же, но всё-таки казённое имущество, лучше спрошу на всяк случай
4. Чем лучше шить и нужны ли какие-нить танцы с бубном? Или всё по стандартному варианту?
Всем спасибо и удачи.
Nightingale
1. Видео не блокируется - оно "убивается" в БИОСе;
2. Как это следует из п.1, для включения видео придется "отшиваться взад";
3. Нет;
4. Полный и безусловный стандарт (желательно только с бут-блоком - вдруг нынешняя и новая версии прошивки разные) - но статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС (ссылка на первой странице сайта) все ж изучить не помешает...
Ни пуха...
2 ivp
OK, распечатал - дома почитаю.
Тока вот опять вопросы одолели
Какой ключ прошивает бут-блок? А то в статье ключей навалом, а расшифровки нет.
А на счёт версии прошивки: какую вы патчили?
Nightingale
Гы... Если бы я запоминал все, что патчил, я бы уже, наверное, был бы "списан на опыты"...
Да и давно уже это было...
Насчет прошивки с бут-блоком - смотря чем собираетесь шить: если Awdflash, то /wb, если Amiflash, то не очень помню его командную строку, если Uniflash, то оный (в самых последних версиях) шьет с бут-блоком по дефолту...
Hint: я отправил паршивку, которую сам делал, т.е. не ту, которую ivp делал для меня - большой уже, сам научился.
Следовательно:
1) Видео отключается и включается в биосе посредством переключения на PCI видеоплату + заданием выделяемой под втсроенное видео памяти в состояние "N/A", т.е. не выделять под видео памяти.
2) Как это следует из п.1, для включения видео придется вернуть настройки на место.
3), 4) - ivp уже все сказал. =D>
2ivp
Учеба съедает. Скоро будем сертефицированным специалистом по сетям.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Макс
Растем-с...
О как...
А можно и мне поживиться этим расчудесным биосом - ежели он для GA-6WMM7 подойдет? А то - как зашвырнули мы эту плату в дальний угол по причине ее полной "дубовости" в вопросах видео, так там она и валяется... Может, есть смысл его вообще на всеобщее обозрение выложить ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А что в нем расчудесного? Пропатченный, да modbin'om открыто все, что только можно. Для GA-6WMM7 он не подойдет.
