есть видеокарта Palit 8800 gt 512mb вот такая
в приложенном фото обведен элемент который мне надо заменить.
по этой ссылке
rom.by/book/Vizualnoe_opredelenie_silovyh_elementov
это дроссель с маркировкой на нем 1R0
мне его надо заменить на какой нибудь по меньше по высоте. (заменить надо для проведения тестов прототипной СО)
я не ремонтник и мне надо покупать дроссель только тот который мне точно подойдёт !
замена по принципу "что есть на то и меняй" мне не подходят (то что есть той же высоты)
что можете подсказать.
или хотя бы подскажите полное его описание
Вложение | Размер |
76294_2254_draft_large.jpg | 50.9 КБ |
то что я просил помощи в выборе аналога для дросселя 1r0. то это уже более не актуален.
было найдено другое решения данного вопроса без замены дросселя.
спасибо что подсказали про индуктивность.
теперь немножко другой вопрос.
есть дроссель SDQ12-330-R описанный в документе (drossel.pdf)
есть дроссель EC24-101K описанный в документе (drossel_1.pdf)
я так понимаю у SDQ12-330-R рабочий ток Irms Amps 0.439 и Isat Amps 0.533
а у EC24-101K рабочий ток 165 (мА)
рабочий ток у трех параллельно подключенных EC24-101K будет какой ?
он будет как у SDQ12-330-R ?
ну если грубо выражаясь то ничем. это та же самая проволока тока в катушке.
все таки "Irms " - как расшифровывается ?
и "Isat " - как расшифровывается ?
я не электроник. и об электронике имею только общие понятия.
В документации вроде написанно:
"Irms: DC current for approximately ΔT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not to exceed 125°C. Derating is necessary for AC currents.
Isat: Peak current for approximately 30% rolloff @20°"
