Здравствуйте. Имеется БП без дросселя групповой стабилизации. Хочу попробовать намотать новый. Колечко нашел, что уже радует. Не могли бы вы подсказать количество витков в различных обмотках ДГС БП Thermaltake xp550 np, и их места впайки в плату, а также диаметр используемых проводов. Заранее благодарю. Да, еще, в каком направлении мотать...
Присоединяюсь к вопросу.
Есть такойже ХР550РР (w0095) без ДГС, после какого-то горе-мастера.
У ДГС 5 обмоток, видимо +3.3в тут же намотана.
Итак, проблема решена... Частично) Собрав в кулак всю свою смелость намотал на китайский 4-х обмоточный пятую. та, что видимо +3,3В. 9 витков. Провод и направление такие же как и на других обмотках с толстым проводом. в первую пару впаивается обмотка с толстым проводом, намотаная заводским способом (или кустарным. как там китайцы паяют?)) В третью пошла обмотка, один из чьих контактов прозванивается с белым проводом на доноре. (Из этого следует что вторая пара отверстий будет занята оставшейся тонкой обмоткой) Двойной толстый пошел в четвертую пару отверстий. Свеженамотанную впаял в пятые отверстия от края платы. Немного посомневавшись, включил это в розетку. Дежурка пошла. Запустил... Напряжения без нагрузки: 12В - 11,98; 5В - 5,3; 3,3В. - 3,35. Полюбовался на сие чудо. Поставил в комп. Включил. В блоке что то засияло желтым цветом. Выключил, разобрал, видимых повреждений нет. Включил - работает. Через секунд 10 работы вздулся и задымил (запарил?) кондер С15. Завтра перепаяю, отпишусь.
Ну что ж. Перепаял кондер. сейчас мой пенек работает исправно. Ставлю Мандриву) проблема решена окончательно.
Может кому-то пригодится. Узнал параметры ДГС данного БП:
1 обмотка (внутренняя). +12в: 23 витка
2. +5в: 9 витков в 2 провода
3. +3.3в: 7 витков
4. -12в: 25 витков
5 обмотка (внешняя): -5в: 9 витков.
Кольцо 27х14х11мм. Явно мало для 430 ватт. Поэтому видимо и горит.
Странно, что его схемы нигде не могу найти... За инфу про ДГС спасибо. А для повышения надежности можно взять провод потолще. Только вот хватит ли места на кольце?.. А маленькое оно потому, что это по сути блок на 300 Ватт. Бюджетная серия как никак, хоть и от неплохой фирмы.
ТТ известный любитель "прикалываться" по мощности.
Мне сказали, что намотка ДГС была очень плотная и без свободного места в центре, так что провод толще вряд ли войдёт.
У меня с таким же горелым кольцом 27 мм лежит TR2-500 (w0094) и есть с донора 550W (БП ушел на "мясо" потому что там порвало внутри все что можно, молния попала в линию...) ДГС с кольцом 33 мм, так вот оно туда даже не лезет, места не хватает![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
P.S. а вообще судя по начинке БП производитель его - CWT, и мощность если руководствоваться номиналами примененных запчастей вовсе не 420-450 Вт как обещано, а максимум 350!
Точно говорите - 300-350Вт)
В последний раз в такой чудо-блок поставил ДГС от Колорса.
Прошло более полугода, назад не несут)))
