Итак, проблема решена... Частично) Собрав в кулак всю свою смелость намотал на китайский 4-х обмоточный пятую. та, что видимо +3,3В. 9 витков. Провод и направление такие же как и на других обмотках с толстым проводом. в первую пару впаивается обмотка с толстым проводом, намотаная заводским способом (или кустарным. как там китайцы паяют?)) В третью пошла обмотка, один из чьих контактов прозванивается с белым проводом на доноре. (Из этого следует что вторая пара отверстий будет занята оставшейся тонкой обмоткой) Двойной толстый пошел в четвертую пару отверстий. Свеженамотанную впаял в пятые отверстия от края платы. Немного посомневавшись, включил это в розетку. Дежурка пошла. Запустил... Напряжения без нагрузки: 12В - 11,98; 5В - 5,3; 3,3В. - 3,35. Полюбовался на сие чудо. Поставил в комп. Включил. В блоке что то засияло желтым цветом. Выключил, разобрал, видимых повреждений нет. Включил - работает. Через секунд 10 работы вздулся и задымил (запарил?) кондер С15. Завтра перепаяю, отпишусь.
