поначалу мать запускалась с третего раза, потом вобще перестала запускаться и через 3 сек отрубалась, начал всё подряд звонить и обнаружил кз фазы питания памяти на землю, выпаял дросель и кз было после него, отпаял кандюки всё равно кз, в отчаянном состаяние подвёл +12V на питание после дроселя и заметил как греются два резистора около сокета, их отпаял кз пропало, нужна помошь не знаю что дальше делать веть мать не запускается
А я вижу
и самое главное NF-6150.
Также виновником может быть транзистор APM и не один, конденсаторы.
Подается ли питание шины HT 1.2в? Остальные проверте запустив принудительно.
посмотрел я напряжения, везде 0V что чипсет, что HT, буду транзисторы менять, что посоветуете? NIKOS подойдут на 50A?
спустя долгие дни, года и века
эта мать была вернута к жизни тупым на первый взгляд способом
однажды ко мне ночью пришла идея запустить её и промерить напряжения, косаюсь щупом транзистора питания шины HT и вдруГ, слышу "пик"
после долгих эксперементов я выяснил: мать работает когда на этот транзистор сверху чёто давит, а дальше я думаю всем всё понятно
Недочет диагностики...
хтя...
это был сокет, раньше на этой матери стояло тугое охлаждение которое в незащёлкнутом состоянии держало так как нормальное в защёлкнутом, прогрел сокет работает без проблем, но транзисторы я всё равно поставил помощней
Может всетаки север? Пока транзисторы меняли и его заодно прогрели, отпишитесь когда снова откажет.
неее, я фальгой пользовался, паяю акуратно, это точно был сокет
в моем случае у данной материнской плате был отвален северный мост, она тоже включалась и через три секунды выключалась
