lenovo ideapad b570 z570 (wistron-lz57-rev.1)
Также ещё отдали плату с похожими симптомами. Предыстория.
Плата была залита квасом.
После чистки от окислов и пропайки гнили приступил к тыканию тестером.
Сначала думал мосфет пробит
При нагреве шим драйвера замыкание пропадает. При остывании сопротивление медленно растёт. А потом снова коротит.
Снял этот мосфет - нет с ним всё норм. А на плате замыкание пропало. Странно подумал Штирлиц и впаял мосфет обратно.
Вдруг один раз внезапно то плата запустилась. вместо 5ти вольт преобразователь выдаёт 3.8 напруга скачет.
Потом снова показывает замыкание. Оказалось под фетами шим драйвер находится.
Выпаял тот же фет, дал остыть. О ужас, на плате тоже самое замыкание - явно подозрение на шим драйвер (или как они там сейчас называются).
Но и в этом случае шим оказался в норме.
Почему такое происходит и что за "плавающие источники" я не понимаю.
вопщем это оказалось не является неисправностью. довесил пару керамических кондёров взамен отгнивших появились стабильные 5В.
после подогрева хаба появилось изображение на матрице ноута но с бегающими вверх-вниз горизонтальными прерывистыми полосами..
Это чего? хабу не хорошо?
А диагностировать что ещё?
питания все в норме.
порты не убиты.
Сопр хаба?
А зачем? он же работает хоть и криво.
У хаба сопр 30
У проца 14.
Надо ли померить сопр встроенной графики?
посткарты нет.
Что дальше нужно диагностировать?
maco сказал:
Никто не запрещает задуматься о том, какой объект формирует картинку, а потом - какой объект обеспечивает вывод картинки.
Картинку формирует процессор (встроенный в него кусок чипа)
Выводит её хаб
через lvds.
Перенес в Песочницу.
scheme-lenovo-ideapad-b570-z570-wistron-lz57-rev.1.pdf3.16 МБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Какимто образом нормально заработала матрица.
через выход VGA показывает sync out of range.
