lg l1953s не включается
Состав
main EAX36996901
ШИМ-контроллер LAF0001
полевой транзистор FQPF8N60C
инвертор - на основе микросхемы OZ9938GN
транзисторные сборки U303, U304 APM4546
T301 EBJ36896701
Шасси БП+инвертер:e148279
Были заменены все конденсаторы в вторичке, пропаяны подозрительные места, tl431 - заменил, так же конденсаторы 47мкф 50в и 0,47мкф 50в возле шимки LAF0001.
При подключении кабеля в сеть индикатор постоянно моргает. Больше ничего не происходит. Напряжения +5,2в и +13,5в присутствуют и без пульсаций. Но как только подключаю плату скалера - светодиод мигает, напряжения скачут по +5в от 2,8 до 5в, а по +12в от 10 до 15в. При подаче с лбп +5в потребление 0,9а светодиод перестают моргать , а горит нормально. На кнопку включения реагирует. В этот момент на шине +12в напряжение 4,5в. При подключении шлейфа от скалера к панели при подключеном ЛБП светодиод тухнет. Если отключить монитор с кнопки при подключеном ЛБП - напряжения +5в и +12в - стабильны. Подал с ЛБП 3,3в на включение инвертора без майна. Напряжения +12в проседает до +4,52в, +5в проседает до+2в, На сетевой банке просадки нет. отсоединил нагрузку инвертора +12в перемычка j22 - напряжения стабилизировались Если отпаять 3 вывод apm4546 в этом случае 12в и 5в - четко. Было принято заменить эти две сборки и oz9938/ После установки результат тот же.(.
сборки менял на AOP605. Помогите с ремонтом...
Перенес в Песочницу.
Заменил ВВ трансформатор инвертора . Монитор работает. Сутки на тесте!!! Мож кому поможет
