есть Pentium II(кликабельно), хочется погонять его, TAG с маркировкой 82459AD - самый лучший и 5 нс кэш=),подскажите материнку для него получше для раскрытия потенциала(желательно такую которую еще можно достать)?
в процессе обсуждения выбор плавно перетек к двухпроцессорным мат. платам по slot 1 на P2/3, указанный в начале проц будет использоваться разве что для теста.
Дальнейшее рассмотрение привело к III Xeon и соответственно плат под него
mall
да. контакты в личке.
Аццкий ромбовод {:€
Root
спасибо за качественно проделанную работу.
Стабильности правда нет
mall
Стабильности нет - в смысле ее изначально не было?
Или после переделки стабильности кирдык?
В последнем случае готов признать свой косяк
Аццкий ромбовод {:€
Root
,не в нем дело как оказалось!
я про SATA контроллер Sil3512Linx вылетает на двух потоках сразу,ut 2003 наверно тоже вылетает изза этого
Dimetrius
такие же проблемы как и у вас в этой теме
mall
Все равно я сейчас на ноуте IBM сижу и как-то до p2b-ds дела особо нет.
если не ушатаете переходники FTK Slot/Z с камнями 1266 - могу дать погонять. На них точно проблем не было. Память туды же. Под расписку
Непонятная загрузка процессора ушла?
PS: млин. за столько лет я даже схему на мамку нашел, нет, чтобы ТОГДА... а теперь это уже просто реальное баловство.
Аццкий ромбовод {:€
Root
в одном из ваших постов видел что Bios 1014 beta003 не стабилен,так ли это?может стоит откатится на 1013?
Непонятная загрузка процессоров ушла.
Смотрите проблему с вылетами я еще обнаружил на такой конфе (1)
CPU:Intel PII 333 SLOT I
RAM:512Mb (128x4 PC133) разноименная
Win:XP SP3
MB:Chaintech 6BTM0-N100A
Video: V5 5500 AGP2x 64MB rev. 2300
SSD 128 GB TS128GSSD25S-M через PCI SATA (sil 3512)
+ FDD NEC + CD-RW HP + БП 250W + Lan + CMI-8738SX
вылетал UT99 в сингл режиме(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)
не могла завершится проверка каспером 2010(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)
конфа(2)
CPU:Intel PIII 700 SLOT I (тобишь проц заменен)
RAM:640Mb (1х256+128x3 PC133) разноименная
Win:XP SP3
Video: V5 5500 AGP2x 64MB rev. 2500(заменена на новую в OEM исполнении)
+ FDD NEC + DVD-RW SONY(тобишь заменен) + БП 250W + Lan + Diamond monster sound mx 300 (тобишь тоже поменяна)
вылетает UT99 в сингл режиме(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)- но крайне редко
не могла завершится проверка каспером 2010(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)- спустя очень значительное время
UT2003 жутко тормозит но на большой карте лес токара вылет спустя минуту или 10,вобщем до окончания матча.
далее
был заменен проц на 1000 и блок питания на другой более качественный 250-ник
вылетает UT99 в сингл режиме- толи прекратились вылеты толи я до них не доходил
UT2003 меньше тормозит но на большой карте лес токара вылет спустя минуту или 10,вобщем до окончания матча.(временами удавалась поиграть чуть дольше)
далее была ASUS P2B-DS rev.1.06 + Sil3512 PCI/SATA + SSD 128 + 2 PII 333 не тестировал в основном лежало в шкафу=)
теперь конфиг такой
ASUS P2B-DS rev.1.05(+ моды выполненные Root) + Sil3512 PCI/SATA + SSD 128(или фуджик на 160 или SCSI на 143Гб) + 2 PIII 1000 + 768 REG ECC PC100 + БП 250W + Lan + Diamond monster sound mx 300+ FDD NEC + DVD-RW SONY+Dell 2007WFP
в итоге тотже стоп кадр в UT2003 и при тесте Linx на 19 секунде ошибка
стоп кадр в UT2003 был и до модов выполненных Root и немного видоизмененный на fx 5200(стоп кадр потом сразу синий экран)
Root
Буду аккуратен,верну в целостности и сохранности
mall
к последнему биосу у меня никаких претензий нет. Можете попробовать откатиться, но, не думаю, что это поможет.
Аццкий ромбовод {:€
Root
а на вашей плате конденсаторы были перепаяны,те которые электролитические?
Р.S. снизил частоту FSB до 66 ни чего не изменилось
