есть Pentium II(кликабельно), хочется погонять его, TAG с маркировкой 82459AD - самый лучший и 5 нс кэш=),подскажите материнку для него получше для раскрытия потенциала(желательно такую которую еще можно достать)?
в процессе обсуждения выбор плавно перетек к двухпроцессорным мат. платам по slot 1 на P2/3, указанный в начале проц будет использоваться разве что для теста.
Дальнейшее рассмотрение привело к III Xeon и соответственно плат под него
Ссылку.
Шина 100 МГц?
BrainRipper
да.
это было давным давно,я не помню, тем более Root опроверг.
Dimetrius
протестировал Quake 3, при SMP сразу виснет
2all
заменил блок питания на более лучший
FSP OPS450-60PNF
мониторинг БИОС
Мониторинг Windows
по сравнению со старым(судя по мониторингу) чуть поднялось VIO (с 3.44 до 3.46) подросла линия 12V (WIN: с 12.22 до 12.34; Биос с 12.4 до 12.6) и пропала линия -5V раньше была -5.1V c новым блоком -0.1V
P.S. во всем остальном все по прежнему.
Про Quake3 и SMP - у меня бывает, что и виснет(легкая форма, т.е. колавишей виндовс, запуская диспетчер задач, далее просто выгружаю кваку из процессов), а бывает что и не виснет, логики такого поведения так и не выявил..., на данный момент если smp включать в самой игре, а не прописывать его в конфиге(а лучше обнулять конфиг, т.к. после ввода r_smp 1 он автоматом прописывается в конфиг!), то по большому счету игра почти не зависает, изредка, а вот если по умолчанию поставить smp при старте игры, почти всегда висякует!
Уважаю, ценю Вас всех!
2all
Подводим итоги и осыпаем матами ПК.
Взял у Root тулики с FTK Slot/Z переходниками и память, поставил... и чтоб вы думали все по прежнему
за все это время я сменил все компоненты системы окромя самой мат.платы....по законам логики она и сбоит, похоже пора
или предпринять последнее действие по перепайке кондеров.
2all
еще заметил интересную особенность, UT2003 не вылетает и при двух модулях на 256 reg ecc, но только если они определяются в половину своего объема.
Может память попробовать другую, бывает что данные платы капризничают с одними модулями памяти, и совершенно стабильно работают с другими, причём бывает что и тестами это не выявить, только реальными приложениями типа игр которые задействуют все и вся(память - чипсет - процессор)..., короче - память подбирать индивидуально! у меня к примеру, пока я не убрал модуль памяти samsung болше 768 Мегов не детектилось при 133FSB!
Dimetrius
у меня два вида reg ecc + мне еще два дал Root....и все по прежнему...сижу я на сотой шине,пробовал и на 66....все ровным счетом также...пока считаю что кондеры за 10-11лет высохли.
отвалился флоппи, проверил два заведомо рабочих и шлейф сменил
,не помогло
