м\В MSI MS7529 ver 1.1 (amibios) постоянный перезапуск .сборка: проц. celeron d326 ,память 512Мв,БП 450Вт (исправный),
При включении мать запускается ,и тут же все тухнет и перезапуск. Включил без процессора.запускается ,на посткарте no codes затем reset (хотя лампочка ресета не горит) ,включил принудительно с процессором (зеленый провод на корпус), запускается ,сначала 1-3 сек нет CLK ,затем появляется, доходит до поста D3 (с памятью или нет все равно) и перезапуск опять,но ничего не тухнет при этом ,сброс БИОСа делал.Напряжения в авторежиме на ЮМ 3.3В ,пит. проца 1.3В ,память VDD 1.8v, VREF 0.9(маловато),на PS ON 3.3v, на reset не понятно (в дежурке 0, в рр 5.0),читал на форуме что частая причина БИОС, но тут вроде другой случай ?
Если там по питанию процессора мелкие OST стоят, то это для них типовуха - только на днях была такая, на вид все живые, на деле все убитые. Автор, на будущее - приводите полное название платы, я этих плат кучу делал, и не знал, что это, оказывается, 7529 именно.
Подтверждается. Визуально все целое, но при выпаивании - на двух конденсаторах запах аммиака. Без подключения питания JPWR! (CPU) - устойчиво запускается - проблема в питании CPU. Плюс дополнительно шить BIOS на последнюю версию.
Сегодня была такая же проблема. Причина - неисправный слот оперативной памяти. Переставил и все заработало.
