Доброго времени суток всем.
При смене/демонтаже системы охлаждения ЮМ/СМ (каким то криворучкой до меня) были сбиты два элемента-один керамический кондер я прихватил на место,это верхнее отверстие под гвоздик-защёлку что недалеко от слотов памяти.
Нижнее отверстие с другой стороны ЮМ,что ближе ко второму белому слоту PCI,рядом подписано HEATSINK 1аккурат около отверстия для защёлки.
Над этим отверстием запаян транзистор и сразу справа под ним два места-один точно под резистор(он уцелел 5.9к вроде),а ниже элемент сбит.
Подозреваю что это резистор,тк на плате элементы не имеют порядкового номера.
Прошу помочь в определении элемента и его номинала.
Если можно замерить номинал резистора выпаяв его для точного измерения,то буду премного благодарен,тк в плате может быть погрешность
P.S
К сожалению по тех причинам своего фото сделать не могу,думаю я понятно всё расписал и изъяснился.
Вложение | Размер |
5.jpg | 98.66 КБ |
Транзистор - 43t , правее - резистор и пустое место под кондючок, еще правее - 2 пустых места под резисторы .
- кондючки в прямокутных рамочках , а у резисторов и индуктивностей - меньшие стороны прямоуголиничков - заокруглены !
"на плате элементы не имеют порядкового номера." - да , но есть секрет
Кстати , напротив Вашей черточки - ОК - стоит резистор 000.
За транзистор забыл написать.
Получается под этим резистором,что справа от транзистора запаян керам кондёр ?,возможно вполне,тк дорожка от него идёт толстая под ЮМ,но это не факт.
ВАЖНО![](/images/koloboks/d.gif)
Номинал сопротивления что я написал не 5.9к, а 10 Ом !!! ,чёт я видать не там замерял.
Можете померять ваше ?
За ''000'' спасибо знаю,именно она и была сбита...а под ней дорожка напрямую.
Про рамочки забыл,есть такое,во многой технике так рисуют.
Orest - "правее - резистор и пустое место под кондючок, еще правее - 2 пустых места под резисторы ."
Да резистор - 10 Ом (мерял не выпаивая) .
Огромное спасибо всем колллегам кто помог.![](/images/koloboks/dance3.gif)
Проверю данные,позже отпишусь.
С нижним отверстием разобрался,а вот за верхнее отверстие прошу подсказать.
Над крепёжным отверстием видна крупная 0 и чуть правее вторая 0 но поменьше.
Вопрос-слева и справа последней нулёвки впритык сразу нет ли элементов smd,резистор или кондёр ?
прозвонить не пробовали? одна контактная площадка на земле
пользуясь вашей "географической" терминологией слева-верхний от нулевки - конденсатор 0,1 мкф 16в, отсутствие вряд-ли влияет на работу
остальные не установлены
и да
диод это
Измеряю-замеряю но бывает забываю.![](/images/koloboks/d.gif)
Мерял,но это не всегда проясняет ситуацию.
За геогрфическое местоположение-сам родом из Амурской обл/Белогорский р-н,а терминология это последствия среды обитания за 20 лет.
![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Всем спасибо за помощь.
Помогите опознать элемент. Сгорел, ничего не видно. Стоит у разъема для подключения вентилятора ЦП. Как раз под надписью CPU_FAN. Три ножки. P5KC. Очень надо. Сфотографируйте пожалуйста этот участок, что бы видно было маркировку.
pav_01, маркировка легко находится в даташитах, к тому же она бывает разной
BAT54CW
pav_01, не надо вламываться в чужую тему, создавайте свою, тем более - полуторагодовалую.
