мамка отказываецца работать с винтом в udma5
мамка отказываецца работать с винтом в udma 100, в винде смотрю режим - написано PIO, че делать ?
винду переставляли, винт меняли, мамка - asus p4b533 i845e, винда - ХР, шлейф из комплекта мамки 80 жилок рабочий, в биосе и винде все настройки выставлены, биос обновил, на другой мамке винт работает норм, других устройств на нем не висит.
все тормозит жутко, хелп ! cry
Аватар пользователя rgt
Первым делом попробовать сменить режим на udma предварительно проверив, что в БИОСе он не задан принудительно в PIO
я ж сказал что все настройки выставлены, не уже че делать, хоть мать меняй:(
Аватар пользователя ivp
А винт на автоопределении или вручную прописан?..
Попробуй поменять то, что есть, на другое, бывает и такое...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
btm писал(-а):
Винду Вы переставляли - это, конечно, подвиг, вот только не бессмысленный ли это героизм? А драйверочки (Intel INF Update) ставили? А Intel Application Accelerator? Сообщите, что говорит последний о режиме винта, тогда и мы подумаем, не сдохла ли Ваша мать... :)
Аватар пользователя StarGaz0r
уже кому-то отвечал на хоботе - цитирую:
"о том что стоит PIO вы судите по строчке в закладке свойств контроллера?
каковы результатов тестов производительности винта? попробуйте поменять шлейф; проблема может быть вызвана софтом, который на большое время занимает канал IDE; растет ли счетчик SMART UDMA Transfer CRC Error?
прочтите еще microsoft.com/whdc/device/storage/IDE-DMA.mspx"
:idea: вот те решение - вчера оборжался с такого компа - если у тя стоит джампер на винте мастер то и кабель надо втыкать мастер . (разьем который самый дальний а средний это слэйв) вчера был такой комп - в пио висит хоть убей поменял кабелечек на другой разьем - все окей удма5 шуршит. УДАЧИ. :)
Аватар пользователя Henry
Многие современные винты вообще не работают на слэйве кабеля.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Henry писал(-а):
Дело не в этом, дело в том, что для режимов выше UDMA2 кабель должен быть обязательно замкнут на обоих концах (иначе помехи не позволяют задать необходимый режим передачи), т.е. допустимыми конфигурациями являются:
а) мастер-контроллер;
б) мастер-слэйв-контроллер...
