Привет.
Принесли комп - подключить второй харl, на борту два СД и 1 хард.
Харды конфликтовали, играл джамперами выключяя комп кнопкой при перестановке. После какогото момента перестал комп стартовать...
мать DFI AD73pro rev.A+
Послностью разобрал, почистил от пыли (4 года без проблем отработал) собрал, снял всё лишнее - не стартует.
Прошелса по питанию. Всё напряжения на месте и в норме. електролиты, БП в норме. Проверил память, проц, выдео на другой системе - гуд.
Скидывал биос, проверил подключение кнопок - не помогло.
Или прогиб платы или хз... Заметил, что нету реакции на ресет. Также при подключении харда или СД на порт IDE постоянно светитса индикатор загрузки харда, без привода диод не активен. Вкл и выкл с кнопки нормально.
Ваши мнения. Куда копать? Мост довольно далеко от конекторов хдд, да и мать не первый раз в руках держу... деформации были минимальны...
Жаль нету посткарты
пробежалса про даташиту - всё гуд с транзюком, не там копаю...
Чем шить то?
Буду БИОС пробовать шить. Пока ищю панельку к программатору для W49F002UP12B, ищю дамп биоса. По лейбе стоял PhoeniхBios D686 DIOS.
На сайте производителя нету, тут не нашёл... Ткините носом где искать дампы биосов
Похоже мой програматор Willem не поддерживает сабж
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Не правда. Самая обычная флешь. Виллем легко её определяет и шьет, если дипы выставить для AT49F002.
Erase Chip OK. Program Chip OK.
ИМХО может иметь место мертвая микросхема. Есть смысл искать заведомо живую.
Сервисный центр "Последний путь"
Дампы BIOS для вашей матери здесь
AD73 Pro
us.dfi.com.tw/Product/product_search_result_us.jsp?PRODUCT_ID0B=1263&SITE=US
us.dfi.com.tw/Upload/BIOS/AD73RAID0524.ZIP
или здесь
AD73 RAID
us.dfi.com.tw/Product/product_search_result_us.jsp?PRODUCT_ID0B=1264&SITE=US
us.dfi.com.tw/Upload/BIOS/AD73PRO0830.ZIP
Дрессируем коров
