Пришла мать P5b Deluxe пост - 00, причина не вкл однажды.
Хозяин говорит что у него на пост карте мол доходило до кода иницилизации биоса и висло всё.
Осмотр повреждений нет, биос MX 25L8005M 8мбит снял с платы прошил 1232б, сохранил то что было в нём.
Старта нет опять 00, по карте не проходит ресет вообще светик не моргает и плата ведет себя странно нажал на плате ресет через сек 5 перегружается.
Плата проверяется с процом е2180 2гига и планка hynix PC5300_512Mb без видео.
С PCi видео картой S3 тоже самое.
На плате обнаружены снова Асус экономит APM 3095/2014 серии, выкладываю фоты они помечены желтой точкой.
Ищу данные по напряжениям на них с рабочей матери , кто может скиньте в тему, есть подозрение что часть битые. Отпаивать не очень хочется лишние там ацителеном блин отпаивать нужно.
Мда, асус снова да по-хорошему. Ну начнем со стандартного вопроса - каковы напряжения на затворах, истоках и стоках транзисторов? Греется ли сильно какой-либо из них в работе?
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Не ничего не греется, на арм3095 затворы на 2.47в , а сток+исток = 12в 3 -шт.Вот на них то и подозрение...
арм2014 затвор 12в, сток+исток 5.12в 1шт. Кварц на южнике синус даёт.
Актуально .
У самого была такая матплата на домашнем компике. Сначала rev1.03G, потом поменял на rev1.10G. Совершенно точно помню, что питание СМ, ЮМ и PCI-E выполнено на раздельных импульсных стабилизаторах питания, в которых используются отнюдь не АРМ-ы. Наибольший интерес представляет только первый из приведённых вами рисунков, на котором виден двухкаскадный линейный стабилизатор. Вот с него-то карту напряжений и снимите, и выложите сюда - вместе покумекаем, что к чему. Все остальные из показанных АРМ-ов, имхо, используются в слаботочных цепях в качестве ключей либо регуляторов fan-коннекторов и особого интереса не представляют.
И так замерил на фото есть номера полевиков.
Вот напруги ножки полевиков слева направо 1-2(подложка)-3
U1 - 12V/5.13V/5.13V
U2 - 3.77V/3.42V/2.78V
U3 - 2.18V/2.15V/1.08V
U4 - 3.02V/2.48V/1.57V
U5 - 3.45V/3.41V/2.15V
U6 - 7.05V/1.83V/0.02V
U7 - 7.05V/1.84V/0.02V
U8 - 2.5V/12.07V/12.07V
U9 - 5.5V/5/13V/1.84V
U10 - 2.52V/12.07V/12.07V
U11 - 12.06V/5.13V/5.13V
И тут чудо, нажимаю ресет и через 2с стартует и код с7 при этом цепляю рукой кабель питания на плате, след ресет и вижу 78, немного нажимаю на ЮМ и шевелю питание опять запуск код 85 ами орёт чекк сумм и виснем , немного греется чип JMB и всё аут больше кодов нет 00 , начала греется Marvell 88e8001 и JMB ощутимо , больше нету кодов нули...
Постоялла мин 5 и опять шевелю и нажимаю на плату коды с С7 до 78...
Сокет
То есть матплата пытается стартануть? Уже хорошо, что не полный труп.
Рекомендую сменить БП, потому как если при шевелении 24-pin
Кроме того, в вашей карте напряжений есть неточность - на стоке U2 и на истоке U4 напряжение должно быть одинаково.
И никакого криминала в напряжениях я, имхо, не заметил. Хотя на ЮМ 1.57В многовато.
Кстати, Асус говорит, что поддержка процессоров Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,rev.M0) появилась только в BIOS rev.1211 - это условие соблюдено? Кроме того, рекомендую тестировать с памятью PC6400 - ну дурили всегда эти матплаты с памятью PC5300, тем более Hynix (и скорее всего неоригинальный).
И ещё раз повторюсь - качественный БП.
Не БП проверен в боях азъём в порядке.
Биос 1232 ревизия.
Память бга китай хьюня , похоже не оригинал.
Непонятно почему не моргает ресет на пост карте, вообще его не видит...
Если сокет, то помойка.
Производителя и модель БП озвучьте! И память поменять! versal
