Вчера купил данный б.у. сабж, воткнул Athlon XP 1700+ Palomino. Включаю горит post code c1, каждые 3сек пищит спикер, горит светодиод "power оn and DIMM Soket remain powered LED" по описанию C1 -- ошибка системной памяти..Что только не делал (джампером сбрасывал CMOS, вытаскивал батарейку и Т.Д) ни чего не помогает. конфу компа не привожу т.к. перепробовал с разными БП, ОЗУ, процами, вставлял память в разные слоты, внешний осмотр никаких дефектов не выявил, кондеры все (визуально) целы. Фмрмачи просят за диагностику 150р. + ремонт. Может там ничего серьезного и можно самому сделать, подскажите чио проверить. Из инструмента есть только китайский тестер DT-832. Заранее ВСЕМ СПАСИБО!
Из советов имхо верни тому у кого покупал, если брал только вчера.
Я бы ему отдал, да найти не могу
Restavrator
Раньше ремонтировать материнские платы приходилось? Если нет, то лучше отнесите к специалистам - IMHO, у Вас не тот случай, на котором нужно учиться ремонту...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp Мат. платы никогда не ремонтировал, но винты серии MPG прижодилось.
Restavrator \
Ну что ж, вольному воля...
Тогда сначала в эту тему, затем возвращайтесь с замерами (ну хоть DT-832
Вобщем решил сам не мучиться, отдал в сервис. Сегодня прихожу забирать и слышу такой вот ответ:
- Мы не может произвести ремонт Вашей мат. платы ввиду отсутствия запчастей. Мы провели ВСЕ замеры напряжений, везде все нормально, но мы ПОДОЗРЕВАЕМ что неисправно вот это (показывая на плату)
"Вот это " оказался мосфет
DOZ115
B55NFO
3L
Мож кто подскажет где такой найти или аналог
На плате значится как Q60
По этому поводу обратился в тех. поддерку EPoX, ответ пришел быстро, но ситуфцию особо не прояснил
"маломощные мосфеты в питании памяти вполне можно заменить на аналоги"
А какие аналоги, и главное ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?
Имхо, либо это не спецыалисты, либо отмазались просто.
да уж, такое за 5 минут меняется. А аналоги - в поиск, есть все
2 вариант - скачать на него даташит, посмотреть параметры, и подыскать помощнее.
В общем - читать внимательнее первое сообщение конференции!!!
Искать *55N03*
