материнка EliteGroup N2U400-A_REV1.0
Здравствуйте! Есть материнка EliteGroup N2U400-A_REV1.0
Проблемы таковы:
- Автостарт
- пост 00
- если передернуть питание (кнопку на БП) то можно добится пост С1
дальше все стает...
что может быть??? Мультик??? Или копать поглубже??? Помогите кто может...
Аватар пользователя Rom
Ну да.., Q4 формирует дежурные 1.7В для ЮМ- либо кз в нагрзке, либо дохлый БП пожег..., либо и то и другое..
Точно
N2U400-A_Rev1.010.pdf 38.29 КБ
Аватар пользователя banderos
Ни один из выводов этого транзистора с GND не связан, скорее всего проблемы с нагрузкой - ЮМ.
По сути это биполярный npn транзистор с делителем в базе, на эмиттере должно быть около 1,7 В.
Снял сегодня мост... КЗ пропало... Отреболил его посадил обратно... Получилось 2 Ом. Мало??? Что мосту хана??? Транзистор не ставил так как нету именно такого... Запустил без транзистора и вновь мост калится ужасно... Что если подать туда напряжение с АГП??? Или не стоит мучится мост УМЕР!!!
Понятно... Жаль конечно же... Тему можно считать закрытой!!!!!!
Большое спасибо всем за помощь!!!
