материнка MS-7312 (K9 MM-V ) автостарт
материнка MS-7312 (K9 MM-V ) автостарт , проц(атлон)и память пока не ставил , спикер молчит как партизан ,посскарту еще не приобрел ,промерил питания памяти в норме, на полевиках по питанию проца ноль ,(без проца это нормально?),12 вольт занижено до 11,хотя еще нагрузки нормальной нет, подскажите где копать.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
krugen писал(-а):
Да.
Это возможно в двух случаях 1. мультик, вот тут более понятьней -> rom.by/book/Standby
2. В биосе включен автозапуск
Хотя первый случай проявляется в 90%
Спасибо за ссылку
