Доброго времени суток всем!!! Итак, имеется Матплата Gigabyte GA-8IPE1000 rev 3.0
Проблема : Греется Южный мост в дежурном режиме даже без проца !!! Пост карты или осцилогрофа не имею , но есть мультиметр , паяльник, руки и голова на плечах.....
Прошу Вас дать совет и направить в правильном направлении, где копать и как исправить???
Заранее Благодарю!!!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
DSC000.JPG | 121.74 КБ |
Так предохранители обозначаются, GBT значок типа Ж 16 4251 - это на них написано.
Фи ! Да не конденсаторы это вовсе , а предохранители ! Хотя похожи
F1 и F2 - говорят сами за себя - накрайняк поставте перемычки или 0-резисторы .
Всем большое спасибо буду дальше разбираться !!! на плате также было выдрано 8 электролитов и нижний pci порт электролиты впаял 7шт 1000mf и один 3300mf pci порт выпаял !!! приду домой попробую замкнуть f1 и f2 и запустить!!!![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
А как быть с перегревом (наверное Ю/М отмечено на рисунке) Нагревается за 2 сек палец не удержишь (наверное кз на Ю/М) подскажите как это лечится или ткните где можно посмотреть на этом форуме!!! всем респект кто помогал помогает и будет помогать !!!
По USB КЗ не обнаружил !!! После выпаивания второго pci-порта(тоже был замкнут внутри) решил запустить... Запустилась .... после проверки и одиночного писка вылетел БП (сгорело 3 транзистора)
Закинул материнку в коробку до лучших времён... отремонтировал БП , но теперь боюсь включать...
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема??? (паять умею, но в электронике неочень...)
Всем большое спасибо за пояснения... (если не трудно отправляйте копию ответов на мыло )
подключил мать к БП в дежурке без проца греется ЮМ (30сек и палец не удержать). мышь светится...
(т.е. кроме мышки и БП к мамке ничего не подсоединено) с другой стороны мамки видно пятно отличающегося цвета от самой материнки, на месте транзистора с маркировкой Q198... может в нём дело???
Читать - wiki.rom.by/index.php/Оживление_ICH5_методом_%22отжиг...
Хотя если калится в дежурке, мало что можно ожидать хорошего после отжига. Прозвоните на землю 5VSB (деж. 5в) на разъеме ATX. Все станет понятно. Плату не так просто пустили под нож. Если очень нужна именно эта плата - ищите рабочий мост и меняйте. Все остальное - пустая трата времени.
