Здравствуйте! Есть материнская плата ms-7191 (rs482m4) при включении останавливается на пост коде 3А. Сбросил настройки биос джампером, запустилась, доходит до загрузки с жёсткого диска и замолкает...мигает курсор в вехнем левом углу, такое ощущение что не обращается к диску. Выключаю, включаю, опять останавливается на пост 3А. Пере прошил биос, не помогло. В какую сторону копать?
Спасибо!
Я оплошал, про фен упомянул, а про луженое пузо забыл предупредить. Извиняюсь.
Здравствуйте!
Отпаять я смог, видимо паяльник мощный
(40Вт Светозар), только случилось вот такая беда в месте где крепилась 3 ножка, на маленькую площадку от которой идёт дорожка к резистору, так вот площадка "оторвалась" от дорожки и дорожку свернуло в спираль
. Но это ничего страшного. Я поднял дорожку вокруг покрыл лаком, приклеил дорожку супер клеем на место, коньчик дорожки обскоблил, на нёс на 3 ножку припоя с хвостиком, каждый контакт ,аккуратно, покрыл ЛТИ-120 положил донора, и начал припаивать одна сторона припаялась здорово, а вот где дорожка битая, припой полез на остальные контакты и теперь у меня опять возник страх с выпаиванием микросхемы, с донорной МП я выпаивал зажигалкой, там не жалко, а тут пока не знаю как быть, но буду стараться выпаять, а дорожку я заменю на изолированный проводок...и попробую вариант с медной проволокой...и есть ли смысл попробывать нижний подогрев прожектором? Или для такой мелочёвки это слишком?
Спасибо!
Pavel Popov, если соплей навешали, то беды нет и снимать микру незачем. Флюсовать, греть и зубочисткой между контактов выгрести припой - он сам разойдётся по выводам и часть убежит на жало.
Тут другое более сомнительно - пузо то как пропаяли паялом то?
...ложки нет
Здравствуйте!
У RT9173 нет пуза...вот это меня и насторожило, по этому я и спросил подойдёт или нет...но видимо так сказать нельзя, надо припаять и смотреть как будет греться...
А вот когда выпаивал W83310DS то видимо перегрел сильно, вот и дорожка завернулась...зато видимо пузо прогрелось...
Здравствуйте!
Всем огромное спасибо! Особенно igils !!! Впаял RT9173, вместо дорожки примастачил изолированный провод и не поверите она заработала! Но есть одно но, выглядит это всё очень ужасно
. Как обзаведусь подогревами и хорошим жалом или паяльником, то обязательно сделаю красиво и видимо более надёжно!
Спасибо вам огромное вы очень молодцы !!!!
