n-fors 4 и IT8712F-A
Здравствуйте!
Накопилось немного материнок под 939 сокет на 4 энфорсах!
У всех стоит один и тот же мультик IT8712F-A!
Все они не реагируют на кнопку power.
Замена мультика ни к чему не приводит.
Panswh(75нога) на ней 5 вольт, когда замыкаю, как положено падает до нуля но при этом с Pson(76 нога) всё равно 5 вольт, то есть на блок ничего неидёт!
Интересует такой вопрос: что должно быть на 78 ноге powerok!
Как я понимаю какой-то сигнал с энфорса. Но какой?
Я так понимаю пока мультик не получит добро от энфорса блок он не включит!
Поправьте если где-то заблуждаюсь!
BAMA писал(-а):
А как вариант помочь разобраться! Или такое здесь не приветствуется?
Приветствуется, если человек постарается правильно задавать вопросы (т.е. слегка подумает перед написанием вопроса, а после его написания еще раз подумает - хочет ли он получить ответ именно на заданный вопрос:)).
BAMA писал(-а):
Как можно физически(тестером, осциллографом) проверить сигнал?
Как вы и до этого проверяли - ткнуть один щуп на общий провод, а второй - в интересующую цепь:D.
P.S. Автор пока не может пройти стадию осмысления собственных вопросов:).
Ладно, поставлю вопрос по-другому!
Какие условия должны быть выполнены, чтобы мультик включил блок??
Померил напряжение на 72 и 71 контактах!
На 72 3.3вольта, при нажатии кнопки 0!
На 71 0 вольт, что с отпущенной кнопкой, что с нажатой!
Я так понимаю на 71 должно придти какое-то напряжение с энфорса!
Тогда блок включится?(при условии что мультик жив)
BAMA писал(-а):
SLP_S3#=1
Аватар пользователя Bishop
BAMA, думаю будет легче оперировать именами сигналов, нежели номерами контактов, т.к. у гнилобайтов мультик свёрнут по распиновке, а конкретная плата Вами не обозначена, т.е. имеем общий вариант...
...ложки нет
Гигабайты не рассматриваются! У всех мульты IT8712F-A(IXS)
Основные мамки: NF4ST-A9 v1.0
asus A8N-sli se
Остальные пока лежат в ящике!
SLP такого в даташите не нашел!
Я так думаю вы про этот контакт PSIN/GP45!
Сейчас допаяю мамку которая включает блок и померяю на ней!
BAMA писал(-а):
Да, в документации IT8712F это PSIN.
Со стороны ЮМ этот сигнал обычно называется SLP_S3#. Как вариант - SUSB#.
Вроде всё понял! Собрал до кучи мать, которая включалась и померил.
Там на 71 ноге(PSIN/GP45) 3.3 вольта!
Я так понял что у меня на всех мамках мост труп!
Я прав??
Вероятность этого достаточно велика:).
