А как вариант помочь разобраться! Или такое здесь не приветствуется?
Приветствуется, если человек постарается правильно задавать вопросы (т.е. слегка подумает перед написанием вопроса, а после его написания еще раз подумает - хочет ли он получить ответ именно на заданный вопрос).
BAMA писал(-а):
Как можно физически(тестером, осциллографом) проверить сигнал?
Как вы и до этого проверяли - ткнуть один щуп на общий провод, а второй - в интересующую цепь.
P.S. Автор пока не может пройти стадию осмысления собственных вопросов.
