Всем доброго времени суток!
сабж проработал пол года, затем стал виснуть, когда даже фильмы смотрел.
по опыту своему знаю, что в журналах винды обычно инфы не сыщешь, посему сразу полез в системник и обнаружил жесткий перегрев южного моста. палец невозможно было держать, так нагревался.
отогнул медный квадрат, к которому идет трубка медная с газом, и воткнул вентилятор медный от видеокарты.
Вроде расслабился, а когда начал загружать и смотреть несколько роликов на ютубе, и тяжелый флеш, опять виснет.
стоит ли заморачиваться с ремонтом или проще купить другую мать?
имеется паяльник, вроде прямые руки и мультиметр.
з.ы. к матери подключены только два винта, 120 гб и 1.5тб, двд-привод IDE, флоп и работает стандартные 4 USB-порта. все остальное отключено, кроме одной встроенной сетевой.
подскажите, в какую сторону копать, плиз.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Ну начать с того что nForce - чипсет отнюдь не самый холодный. Проверьте - все ли порты USB работают - из-за замыкания дного из портов могут быть похожие симптомы. Лечение - замена моста. Только если каких-нибудь 4 nforce навалом, то 590 - не думаю что это будет стоить того.
И если я ничего не напутал - у вас там не южный мост, а PCI-X туннель. Название скопировал из ixbt.com/mainboard/asus/asus-m2n32-ws-pro-nforce590sli.shtml
Дрессируем коров
Спасибо всем за ответы!
Проблема решена, был воткнут кулер от видеокарты Zalman VF700-ALCU.
был убран один слот PCIe и на медную плитку стандартного пассивного охлаждения прикручен к матери длинными болтами кулер.
