здравствуйте Уважаемые. после замены конденсаторов на Gigabyte GA-7DXE перестала загружать ОС. в биос заходит норм все настройки сохраняет. когда дело доходит до загрузки с любого из девайсов (сд-ром, винт, флопик) на экране надпись unknown flash. микросхема w49f002up12b впаяная. подскажите что нужно обновить биос? если да то как это сделать когда загрузка с диска не идет. или нужно менять саму флешку? даташита на микруху не нашел. всем ответившим большое спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
Менять однозначно
Если другая такой же модели и в BIOS при разбивке диска стояло LBA и Вы в этом уверены - я, конечно же, снимаю свое предложение.
Поверьте - опыт тут у участвующих есть. Надо как минимум исключить вариант. Для этого Вам предлагается чистый HDD.
Это чьи, пардон, проблемы?
P.S. Возможно - IDE-интерфейс раком встал. Но опять же - это проверяется либо чистым HDD, либо LiveCD.
А кому счас легко...
savely огромное спасибо вам и всем принявшим в решении моей проблемы ромбоводам. все как вы и писали. достал сдром установил на чистый винт винду и все пошло. еще раз всем спасибо.
И снова здравствуйте. проблема нна этом как видимо не закончились. не работает встроеный звук. в ОС все определяется норм дрова стали на звук хорошо а самого звука нет. питание на кодеке alc201a вместо 5в - 0.4в. кодек чють теплый. сильно греется 78L05. менял его на такойже с другой платы не помогло. между землей и выходом 7805 3 ом. 12в на входе сдабилизатора есть. какое сопротивление самого кодека должно быть в даташите не нашел этого. где искать утечку. електролит по питанию выпаивал - эфекта "0". Можете направить в правильное русло. и еще если сам кодек накрылся должна его видеть винла или нет.
Поменяйте кодек
Кстати, кодек является оконечным устройством, по поводу видимости звуковой карты - это к ЮМ.
Если ЮМ/БИОС не увидит кодека на шине - не факт, что плата включит у себя аудиоустройство. На эти же мысли наталкивают и AMR разъемы на некоторых платах, которые тоже висят на АС97 шине...
