на экране надпись "unknown flash". нет загрузки ОС.
здравствуйте Уважаемые. после замены конденсаторов на Gigabyte GA-7DXE перестала загружать ОС. в биос заходит норм все настройки сохраняет. когда дело доходит до загрузки с любого из девайсов (сд-ром, винт, флопик) на экране надпись unknown flash. микросхема w49f002up12b впаяная. подскажите что нужно обновить биос? если да то как это сделать когда загрузка с диска не идет. или нужно менять саму флешку? даташита на микруху не нашел. всем ответившим большое спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
kozel777 писал(-а):
w49f002up12b
Это как же искать надо было, чтобы не найти документацию на довольно распространенную микросхему:)? Google на первой же странице вываливает 3-4 ссылки, по которым отлично скачивается документация.
Аватар пользователя ADEPT707
хотелось бы конечно более подробного описания процесса загрузки-может unknown flash type?
может быть вы из USB разъёма что нибудь вытащить забыли?
CLR CMOS делался?:)
вряд ли это имеет отношение к биосу-скорее к выбору устройства для загрузки имхо:)
даташит на флешку нашел спасибо. а разве выбор устройства для загрузки не в биосе? А по поводу подробнее процеса загрузки: после включения все идет нормально детект проца оперативка винты находятся а при dmi updating пишется unknown flash. В юсб разьемах ничего нет.
Аватар пользователя savely
Гигабайт в те времена решил виснуть при невозможности апдейта DMI??
Обычно все говорили - "нельзя, ну и ладно, поехали дальше"
А кому счас легко...
ситуация изменилась. биос я прошил. теперь DMI обновляется но дальше процесс не идет. подключенный проверенный 40гб винт с ОС ХР но загрузки нет. пробовал менять в cmos режим винта на large, lba, chs. в режимах large, chs загрузка начинается с флопика даже если стоит first hdd. А в режимах auto, lba - тишина. У кого какие мысли есть по этому вопросу. Может проблема в севере? дело в том что на нем был приклеен радиатор на липучке. я его снял чтобы посадить на пасту. Может когда снимал радиатор нарушил слои моста, или при нарушении слоев плата вовсе бы не стартовала.
Проблема в разметке HDD, IMHO. Подключить чистый HDD, загрузиться с CD и пытаться поставить Windows
проблема не в винте потому как на другой матери с этого винта нормально все грузится. у кого еще есть какаи мысли.
Аватар пользователя versal
Вы бы послушали, что вам грамотные люди говорят... неужели так сложно подцепить чистый жёсткий диск?
Вообще как лучшая проверка это загрузка винды с лайв-СД. Если загрузится и будет работать то беда с винтом (а я много насмотрелся как криво разбивают винты сторонними утилитами особенно партишн маджиком ). А если и с лайв-СД не грузится то копать маман дальше. И неплохо еслиб автор огласил напругу на батарейке и менял ли саму микросхему флеш памяти и насколько последняя версия БИОСа
Чистый винт подцепить несложно но не пойму зачем, ведь другая мять с него грузится и виндовс работает. А по поводу флешки нет не менял прошил биос с сайта ГБ вер.ф5, напруга при вставленной батарейке и неработающей мамке 1,83в. сд-рома нет чтобы проверить с сд-диска.
