не определяет SATA Foxconn P31A-S
Со слов клиента при подключении SATA HDD плата включается начинает опрделять и виснет, но с IDE CDROM запускается. Винт, шлейф проверили рабочие. Включил без SATA все нормально запускается. Подключил IDE HDD не видит, CDROM не видит. Загружается дальше и сообщение что нет винта. В биосе не определяется IDE HDD и CDROM. Сбрасывал настройки не помоголо. Ничего на плате не калится. Замерил три транзистора возле ЮМ. Два нормальных один Q22 на "G" показывает 0,04V. Это не в нем может быть дело? Мысли две либо ЮМ, либо мульт. Что посоветуйте?
Как сохранить биос, не помещается на дискетку. Пробовал чистую дискету подставлять все равно места не хватает.
RavD писал(-а):
Если речь идет о P31A-S и дискете на 1,44 Мб, то у вас явно какие-то глюки. BIOS размером 8 Мбит отлично помещается на чистую дискету.
Прошил биос, вынул дискету все нормально. Выключил включил и черный экран :(. Теперь только флешку такую же искать или программатор?
Аватар пользователя Max
Ее надо было искать до перешивки, чтоб хотсвапом на нее писать, а оригинал не трогать, учтите на будущее.
Теперь программатор на коленке собирайте.
