Со слов клиента при подключении SATA HDD плата включается начинает опрделять и виснет, но с IDE CDROM запускается. Винт, шлейф проверили рабочие. Включил без SATA все нормально запускается. Подключил IDE HDD не видит, CDROM не видит. Загружается дальше и сообщение что нет винта. В биосе не определяется IDE HDD и CDROM. Сбрасывал настройки не помоголо. Ничего на плате не калится. Замерил три транзистора возле ЮМ. Два нормальных один Q22 на "G" показывает 0,04V. Это не в нем может быть дело? Мысли две либо ЮМ, либо мульт. Что посоветуйте?
А БИОС бы залить свежий попробовать?
..если Р-канальник, то 0.04 на затворе для него благо...
...ложки нет
Тр-р NICOS P3055LD N-канальный.
..значт закрытый стоит... такой платы нет, шоб посмотреть где стоит Q22, Вам там виднее. Пока можно только спросить как звонится транзистор...
Сбитый плангтон не искали?
...ложки нет
Фото s007.radikal.ru/i300/1102/34/bd80affe7c3b.jpg. Тр-р отмечен. D-5V, S-5V. Остальные два G-11V, D-5V, S-5V и G-11V, D-3V, S-3V. Еще два правее G-2.5V, D-1.2V, S-1V и G-3.4V, D-1.7V, S-1.5V.
Угу, в рабочем режиме его закрывают, а в дежурке будет открыт, если так, то коммутатор 5VDUAL отрабатывает правильно.
На счёт маркировки ошибки нет? Таки думается шо он подаёт питание на УСБшки... По такой фотке не разглядеть... Вам там проще отследить...
...ложки нет
Маркировка NIKOS P3055LDG. "коммутатор 5VDUAL" это (АРМ205) тот что посеридине 3-х транзисторов? Замерил его тоже. В дежурке G-5V, Vout-5.3V, Vin-3.5V. При вкючении G-0V, Vout-5.3V, Vin-3.5V. Транзистор Q22 на затворе в дежурке то же 0V.
Попробовал с внешнего харда и с ZIP драйва. Не видит. Откопал флопик его видит и опрашивает если с него грузится. Между PCI-Ex и СМ два транзистора AOD452 (N-channel). Первый G-2.3V, D-11.5V, S-1.5V. meetgadget.com/media/products_gallery/35/35222/gallery_34406bc6af028ff42a5...
Второй G-8.3V, D-1.5V, S-0.06V. Второй то же правильно показывает? Или выпаиват все транзисторы у которых "S" нули показывают? Еще один возле памяти есть, то же AOD452.
Как откопаю дискетку попробую BIOS прошить.
Bios-то перешивался?
Я же написал "Как откопаю дискетку попробую BIOS прошить.". На CD от платы только "FOX LiveUpdate" из windows работает. Еще есть "BIOS2SPI" в readme написано "Please under rear DOS mode run command as: => a:\BIOS2SPI.EXE". Может это и есть прошивка? Если нет тогда и прошивку надо будет скачать.
