не работает импульсный блок питания усилителя мощности
Добрый день.
Не работает блок питания усилителя мощности. на входе блока питания 280-300 вольт, на выходе ничего.
напряжение есть только на одном транзисторе q604 и то вместо положенных 140 вольт, 300.
модель UK
подскажите, пожалуйста, куда смотерть.
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
shema2.pdf253.01 КБ
Аватар пользователя UAM
Q606 - регулировка напряжения Q605 - регулировка тока(защита?)
Если напряжение будет правильно регулироваться, то проблема в Q605 и до него. Нет - в Q606, Q604
Хотя нет. Сейчас 604 закрыт. Соответственно 603, 602 закрыты. Значит и 613, 601 должны быть закрыты и на выходе 0.
Выход этого стабилизатора чем-то нагружен кроме R609+R610?
Кстати, а блок то должен питаться от сети 120 вольт, а не 220.
Нет, нет. Это американская модель от 120. У меня великобританская. Он же до этого нормально работал от 220.
на выходе действительно должен быть 0. но там не ноль, а 300 вольт.
так же как и на концах R609-R610.
еще раз транзисторы 601,602,603,604,613 проверить на пробой?
Можно прямо в схеме, открывая по очереди транзисторы.
