Q606 - регулировка напряжения Q605 - регулировка тока(защита?)
Если напряжение будет правильно регулироваться, то проблема в Q605 и до него. Нет - в Q606, Q604
Хотя нет. Сейчас 604 закрыт. Соответственно 603, 602 закрыты. Значит и 613, 601 должны быть закрыты и на выходе 0.
Выход этого стабилизатора чем-то нагружен кроме R609+R610?
Кстати, а блок то должен питаться от сети 120 вольт, а не 220.
