не работают часы
Имеется:
мать SUK JUNG SJ-PTM VX2
pq.ozersk.ru/th99/m/S-T/33809.htm
(100% аналог - Abit ab-pr5)
на ней не работают часы.
А симптомы такие, в биосе их показания не меняются, а замирают на 5 секундах. Ещё мать долго грузит систему(подвисает на Award PnP секунд на 30-50 после обнаружения/необнаружения устройств) В добавок не работает DIMM, а точнее работает только с ОДНИМ из модулей (пробовал 16мб - 16мбит, 32мб - 64мбит, 64мб - 128мбит)
а именно с 32мегов/64мбит нашлось 8мб(странно, что не заработал 16меговый, хотя с напряжением ДИММ я игрался, DIMM стоял в гордом одиночестве, без SIMMов). Кварцы уже менял, мультик вроде живой (ну работает флоп, клава и прочее) Мультик ALI-M5123 A1. Пайка вроде цела, "беременности" нет. Биос перешивал, на родной и абитный. Часы так и не пошли.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя ALIEN2002
Я её и с ноги, и топором, и огнетушителем...а оказалось дверь просто открывается на себя:). Вы батарейку пробовали менять?
Аватар пользователя GetinakS
Пробовал, и не раз. Кмос тоже раз сорок сбросил.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
А сколько Батарейка кушает? ток померяй потребления.... батарейки!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Значит, и при включенной машинке часики того...?
Похоже, дело действительно в питании ЧМОС-микрухи. Потому она и подвисает на PnP-устройствах: обновить NVRAM не может. Батарея здесь ни при чем.
Смотри внимательно, куда ведут дорожки от батарейки и от перемычки сброса ЧМОС-а, шарь вокруг этого таракана с лупой: или что-то подгорело, или соринка проводящая меж ног застряла. Там диоды должны быть по дороге и резисторы, всех померять !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
от батарейи жрет немного, около 2,5 мкА. Сейчас буду мучать на темму целостности CMOS. Но ведь оно все находит, даже обновляет ESCD нормально, покрайней мере после clear-cmos. И установки она тоже нормально сохраняет.
эх, цепи кмоса живы, прозвонил все(а что смог - выпаял и проверил). живое. кмос сохраняет все. т.е. посли читки его, он обновляет все,а при последующих перезагрузках этого уже не делает.
Аватар пользователя vitalyV
GetinakS писал(-а):
а может просто кварц заменить, я бы поменял - не долго же
хм .......а электролиты? выпаивал, снизу смотрел, заряд-разряд смотрел,ESR мерял?
они, падлы, загадочные......(как ёж, пока не пнёшь не полетит.....)
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
про кварц я в самом начале писал, менялся.
электролиты заменены - толку 0. неужто частично сдох мультик?
