не стартует БП Chieftec CFT-850G-DF
После полутора лет работы перестал запускаться БП CFT-850G-DF.
Блок просто не заводится. При подключении к мамке, и включении питания блока(не заводя мамку) диод материнки загорается и постепенно гаснет в течении 2-х секунд и после этого никак не реагирует.
Отключение питания не помогает, блок начианет вести себя аналогично только через несколько часов отключеного состояния. (Пока не разрядится конденсатор)
Ничего сделать не можем тк нет схем, может кто может помочь?
Люди добрые, с этим блоком ещё проблема, в трансформаторе дежурки (на плате обозначение T3) межвитковое получается КЗ, т.к. первичка со вторичкой звонятся. Так вот перематывать трансформаторы к сожалению не пробовал, и боюсь рисковать. Не могли бы подсказать как подобрать аналог к такому трансформатору (на нём написаны лишь 2 строчки, верхняя - 19.61009.003 , нижняя - RC 0735)
Аватар пользователя UAM
Надо найти донора с таким же типом ключевого транзистора и потом путать ножки, чтобы по назначению совпали.
Здравствуйте, у меня тоже проблема с Chieftec CFT-850G-DF. Дежурка есть БП без нагрузки запускается, напряжения на выходе: 3.39; 5.16; 12.28. При подключении нагрузки на 5в и 3.3в БП уходит в защиту, при подключении нагрузки на 12в БП работает нормально. Сажаю 3 ногу м\с PS232S на землю (отключаю защиту): прин агрузки 5в наприжение просаживается до 2.26в, при нагрузки 3.3в напряжение просаживается до1.03. Все мелкие электролиты в первичке менял, не помогает. Прилогаю схему может кому пригодиться.
CFT-850G-DF.pdf 140.31 КБ
Вы что - каждый канал в отдельности нагружаете?
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально (одновременно!).
Нагружал отдельно и вмести разницы нет.
Столкнулись с аналогичной проблемой, как у топикстартера
Решилось заменой электролитов, стоят 3шт 10х50в Теапо - высохли,
выкинуть их и поставить 47х63в - пациент ожил нормально.
Те, что 47х50в Теапо (вроде 2шт), стоят рядом с 10х50 - тоже поменять дабы...
Поганенькая дежурка очень - часто летит ШИМ дежурки (IC1, SG6848)
Причины полета ШИМ:
- сохнут конденсаторы (пост выше)
- становится токопроводным лак на который приклеен этот ШИМ
(при отпайке ШИМа, зачистить все под ним; причина токопроводности - а ХЗ)
От знатока victorTTT "Знаичит столкнулся с такой же проблемой данного блока питания Chieftec CFT-850G-DF и еще одного такого же с виду и такого же по схемотехнике внутри Enermax на 1200Вт(разница у них только в силовых транзисторах заменив которые получим такой же но гораздо дешевле:). Значит все что можно проверить - было проверено - емкости(спец прибором для измерения емкостей - не на пробой а именно скоко мкф он держит) катушки-фильтры, диоды - все говорило о том что все элементы в полном порядке. В итоге пришлось звонить друзьям в сервис-центр в большом городе и они сказали что да эти блоки питания чифтек на 850 1200 и 1500вт и енермакс на стоко же ватт имеют один недостаток - у них стоят 4 пары диодов Шоттке силовых на 50А и способными выдержать за какое то время мс 250А. Так вот 4 внутренние(1234 - 2и3 пары диодов дохлые а по концам - живые) диода дохнут(когда неправильно загружены(либо перегружены все) линии 12В - одна загружена сверх нормы а другие нет) - у них повышены токи утечки и у БП тупо срабатывает защита - он не включаются пока не поменяешь эти 4 диода, но лучше они высказали свое мнение менять все 8 диодов. Проблема в том что диоды не найти а их аналоги стоят 60 рублей есил заказывать. Да и выпаивать диоды очень трудно - там 8 штук набрано 4х2 в паре работают - очень неудобно сделали инженеры. Удачи всем!"
Честно говоря бредятина и вредные советы от профана - подумал я сначала.
А оказалось, что скорее всего так и есть. Дело в том, что в этих БП стоят диоды по 12в на 40 вольт. На 40 - представляете?
Немудрено, что у них большие токи утечки.
Эээххх подумал я - и заменил сборки. Все восемь - как оказалось надо было доверять первому впечатлению и не сомневаться в своём профессионализме.
До задницы эти все умные советы про битые сборки - их там хрен пробьёшь. А тем более тупорылые ссылания на то, что типа одна линия 12в если перегружена то конечно же всем писец, потому что мастера из большого голосраковского СЦ рассказали по секрету...
По ходу автор и гадкы нэ мае про то, что линия 12в там одна.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
А решение проблемы нашли ? (не стартует с нагрузкой).
Есть такой Бп CFT-850G-DF. напряжения в норме , дежурку восстановил ,но стартовать хочет только при замыкании ps on на землю, если подключить к МП то старта нет
Это не моя тема.
Создай свою и спрашивай. Пойми сначала как БП работает, померяй что нить.
На одной матери проверял?;)
