не стартует мамка MSI 7501
Привет всем , принесли мамку K9A2VMFD или 7501 Ver 1.0
говорят не работает, подключил к заведому рабочему блоку питания , отключил все , на борту нет ничего. кроме процессора, втыкаю пост карту и стартую .
Картина такая , что начинается крутиться кулер на проце , и на посткарте появляются 0 0 0 0
все , тишина полная, проц и мосты холодные , замерял наруги на мосфетах что возле проц стоят ,
почти ни на каких напруги нет,
Проц живой . на другом борту стартует .
как организована запитка проц ?? с чего начать копать ??
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Если хорошо поискать, то может и найдете.
Если правильно и точно сформулировать конкретный вопрос, то можно попытаться дождаться ответа в теме.
Если поможет. Находится без особого труда.
elektrotanya.com/msi_ms-7501_rev_0a_sch.pdf/download.html
если хорошо поискать, то может и найдете.
а где искать то и что задать в поиске , у вас наверное опыта больше , может и подскажете
я вижу какой то документ по этой ссылке но нет возможности что то скачать,
там всяякую ерунду предлагают скачать но не сам документ
Аватар пользователя Bishop
А под превьюшкой читать не пробовали? Там надо некоторое время ждать, потом появляется ссылка на докУмент
This file is downloadable free of charge: Get Manual
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.)
...ложки нет
аа сразу как то не заметил, скачал , шас буду разбираться что и откуда идет
правда там не совсем тот борт что у меня но может похожий
columbus40: я всегда проверяю работоспособность ссылок, которые даю.
P.S. Китайцам с MSI напишите, они Вам нужный "борт" нарежут за энное количество юаней:)
Дарёному коню под хвост не заглядывают.:)
igils спасибо за ссылку , я гянул на схему, конечно может вы и правы, столько времени инвестировать в этот старый борт не имеет смысла , дешевле новый купить,
но тут я просто решил разобраться, как они работают борты , чтобы немного понять их принцип,
так сказать немного подковаться:)) кто его знает может и новые придется когда смотреть ,
жизнь она полна неожиданностей ,
я вот например рабочий борт ради любопытства протестировал и вижу, что без процессора и памяти на голом борту все же есть напруги , на 4 катушках возле процессора ,
а на этом нет , так что, чтото тут с питанием не в норме , буду так потихоньку копаться , может и найду причину
может есть какие то типичные проблемы у бортов ??
columbus40 писал(-а):
1. Если хочется получить вменяемый ответ, то рекомендуется указывать точную модель матплаты.
2. В некоторых случаях напряжение на выходе преобразователя питания процессора может присутствовать в том случае, когда этот преобразователь не работает:).
Типичнейшая проблема - "не работает":D.
а она указана в теме поста , надо читать внимательнее
