Привет всем , принесли мамку K9A2VMFD или 7501 Ver 1.0
говорят не работает, подключил к заведому рабочему блоку питания , отключил все , на борту нет ничего. кроме процессора, втыкаю пост карту и стартую .
Картина такая , что начинается крутиться кулер на проце , и на посткарте появляются 0 0 0 0
все , тишина полная, проц и мосты холодные , замерял наруги на мосфетах что возле проц стоят ,
почти ни на каких напруги нет,
Проц живой . на другом борту стартует .
как организована запитка проц ?? с чего начать копать ??
Перенес в Песочницу.
С замеров напряжений на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, TO-223, SOT-89, а не только у каких-то:
С публикацией результатов замеров здесь. Замерять на всех трех выводах и приводить позиционные номера.
ok давайте попробуем так , сверух вних по плате возле процессора
замеры делал без процессора и памяти тоесть голый борт
Q17 0 , 0, 0 P0903BDG
Q16 0 , 0, 0 P0903BDG
Q15 0 , 12, 0 P0903BDG
Q4 12, 0 ,0
Q5 12, 0 ,0
Q3 0,12,0
Q8 0, 0, 0
Q7 0, 12, 0
Q12 0, 0, 0
Q13 0, 0, 0
возле полодки питания
Q46 38,5, 2,06, 0
Q45 158 , 5 , 2,06
возле мультика
Q62 12, 5, 5
возле северного моста
Q43 0, 0, 0
Q44 0,7 , 0 ,0
Q57 0, 3,41, 1,33
Q59 0, 1,83 ,0
возле JSP штекера
Q63 12, 3,41 ,3,41
а какая разница, если на него ничего не идет, он холодный , если бы шло питание , то было бы ,что то на полевиках , а так там почти везде 0
видать шим виноват, надо разбираться, откуда и что подется и как он там организован, никогда мамки не ремонтировал , кучу время угроблю ,пока пойму что там и как , вот этого как раз и нет , тоесть времени
При проектировании многих современных матплат предполагается, что процессор управляет своим(и) напряжением(ями) питания. И существует комбинация управляющих сигналов, которые указывают на отсутствие процессора (SKTOCC# или CPU_PRESENT# сюда не относятся
). При отсутствующем процессоре некоторые его напряжения питания не формируются.
columbus40 писал(-а): Не обязательно, сначала бы хотелось увидеть его диагностику. Документация на L6740L доступна.
Ваши результаты измерений несут полезную информацию, но ее очень мало - информация о работающем преобразователе питания памяти и информация о паре коммутаторов. Остальные сведения без наличия процессора (а точнее, VCCP/VDDNB) бесполезны.
сгрузил даташит на нее посмотрел, есть какие то точки на ней , чтобы промерить и если на ней есть напруга в норме , то можно было бы сказать что она ррабочая ??
12 вольт на 1ногу приходит
рядом стоит 6741 8 ножка ; на нее на 3 ногу приходит 1,77 с шимки и сама шимка теплая,
видать пашет . а вот с 6741 с 8 ноги нет ничего , там должно быть какое то напряжение
EN + VID'ы + PWM1-4, если используется процессор с PVI.
EN + PWROK + SEL + SVC + SVD + PWM1-4 + NB_PWM, если используется процессор с SVI.
Поскольку в вашем случае используются только PWM1-3, то PWM4 не интересует.
Драйвера L6741 - пока интересуют только выводы VCC и BOOT.
SEL + SVC + SVD таких ножек в датащите на 6740 я не вижу ,
поясните , где они сидят ,
и плиз немного крупнее шрифт сделайте , а то не возможно понять, что написано
как узнать какой именно процессор если это AMD 3800 +
SEL = VID1
SVC = VID3
SVD = VID3
По процессору - указывайте OPN.
P.S. Проблемы со шрифтом решаются просто - копируете мое сообщение в окно ответа и получаете нормальный шрифт.
