не стартует матплата MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET (Решено)
прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v. на ddr (64 контакт) vdd 0,20 вместо 1.8v, (1)Vref-0.10v, (238)VDDspd-3,43
биос прошил сразу, генерацию на кварце не проверял-нечем.
ШИМ uP6206AK
на мультике F71882fg:
80 PWSIN-3,26v всегда за искл нажатой кнопки питания
81 PWSOUT-3,26v всегда за искл при нажатии кнопки питания падает до 2.66 и сразу восстанавливается до 3,26
83 PS-ON при дежурке 5.10v после нажатия питания стабильно 0v
84 PWOK стабильно 0v
куда двигаться?
ps. работоспособность платы восстановлена , заменен составной транзистор Q8 (P2003ND5G), прошит биос с оф сайта
g31tm-p35.jpg520.84 КБ
il86md писал(-а):
p транзистор питает ДДР
Не стоит путать память и стабилизатор питания памяти:).
il86md писал(-а):
южный мост приглядывает за коммутатором и меняет режимы ему
ЮМ вообще не догадывается о наличии коммутатора и о том, что им нужно управлять:D. Сложно "приглядывать", если нет обратной связи:).
Т.е. ЮМ всего лишь выставляет сигналы, которые показывают, в каком состоянии должна находиться система.
5VDIMM = +5VSB (S3)
5VDIMM = +5V (S0)
Аватар пользователя il86md
Благодарю, maco , плата восстановлена и работает исправно (режим сон - ok)
