ДД
Ребят подскажите в чем может быть причина. При попытке установить операционную систему, материнка зависает на 38 пост коде. Первым делом прошил биос и заменил БП, безрезультатно. Так как пост код ссылается на Initializes different devices through DIM, сделал вывод что неисправность в южном мосту (Поправьте если не прав). Соответственно промерил транзисторы P45N02LDG (Gate=4.1 V, Drain=1.8 V, Source=1.4 V) и операционный усилитель AS358M-E1 формирующие питание южного моста. Потом проверил и промерил USB порты +/-D=618 Om +5=690 Om. На счет сетевой ни чего не скажу, когда вставлял "шнурок", индикаторы моргали. Температура на радиаторе южного моста 40 градусов.
Замеры опер. усилителя
1 - Output 1 = 2.6 v
2 - input 1- = 1.0 v
3 - input 1+ = 1.0 v
4 - GND
5 - input 2+ = 1.4 v
6 - input 2- = 1.4 v
7 - output 2 = 4.1 v
8 - Vcc = 12 v
Перенес в Песочницу.
Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для инициализации загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бортовые контроллеры, обслуживающие периферийные устройства, такие как аудио кодек, сеть и т.п.
Функции менеджера DIM выводят в диагностический порт контрольные значения, отличные от системных POST кодов, интерпретация которых позволяет определить тип используемой процедуры
Вы хотите сказать что нужен дополнительный код от DIM. Если да то посоветуйте пост карту которая может показать сие код
Какая связь между установкой системы и пост кодом?
я повангую , можно?))
у ТС имеется система , на которую он хотел вкинуть ось , но нарисовалась борода в виде посткода 38 , до установки дело так и не дошло...
ну я себе это так представляю...)))
Ага... Ток вот про дохлый винт не сказать, и про новый на который собственно и устанавливалась система...
ну я еще не полностью развил экстрасенсорику)))
а без харда если стартовать, как дела идут?
А без неназванной пост карты как?![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
post карта красная нонейм китай, аналогично 38h горит , винда устанавливается и xp и win7. но нет звука. в биосе отключал и лан и звук, все равно висит ошибка 38. может ли чип звука влият и выдавать эту ошибку.
Планирую звук перепаять жду чип.
Отвечаю сам замена чипа звука не привела к устранению пост кода 38. Звук робит)
![](http://dalincom.ru/images/201507/goods_img/6659_P_1438205956492.jpg)
попала в руки такая же исправная мать MSI G31TM-P21 "красная" пост карта так же указала на 38h код - это еще раз подтверждает что карта бредит.
