Здравствуйте. Данная материнская плата с исправным и находящимся в списке поддерживаемых комплектующих процессором и озу не стартует с кнопки. На самой кнопке PS_ON 3,39В , на ресете 1,9 в !!. На мультике Novoton nct6776f напряжение на выводах VBat(pin 99)=3.297В , RSMRST(101)=3.4В , SLP_S3(64)=3.394В , PSON(63)=4.71 В , SLP_S5(62)=3.326В , PSIN(61)=3.399В . отследить по плате куда идет сигнал с кнопки PW_SW и Reser не получается. На А14 PCI 3,4В. Если замкнуть на землю PSON(63 pin sio), то плата нормально стартует. Биос прошил на программаторе последний, после нескольких запусков содержимое флешки winbond 25q64bv не изменилось. Ресет не залипший, кварц менял(на рабочий с проверочного донора),клок есть.Подскажите, куда копать дальше?
Странно, что вы не можете "отследить по плате куда идет сигнал с кнопки PW_SW ". Так трудно найти пару резисторов в непосредственной близости от SIO с одной стороны и fpanel с другой?
Пару резисторов то я нашёл, но не зная их правильного сопротивления и не выяснить,живые они или нет. И как мне кажется,должен быть ещё какой-нибудь транзисторных ключ,но его,увы,найти не получилось.
Угу, отпаять, измерить сопротивление и озвучить результат тоже нельзя?
И не получится, если и дальше будете искать свои фантазии, ничем не подкрепленные.
Резистор,который стоит возле fpanel , имеет сопротивление 0.993 кОм. А возле sio один 32.7 Ом , второй 19,92 кОм.
Покажите на фото те, что возле SIO.
И какое отношение эти резисторы имеют к "куда идет сигнал с кнопки PW_SW"?
Именно они подключены к 63 pin sio. Который,судя по даташиту и отвечает за включение с кнопки.
В каком месте даташита вы это вычитали? Что по вашему означает "отвечает за включение с кнопки" и каким боком этот вывод имеет отношение
Advanced Configuration & Power Interface на 17 стр даташита, но согласен, видимо ошибся. Как я понимаю надо смотреть схему с контакта PCIN(61 pin) ?
