есть сея материнка K8NGM2-L, ни в какую не хочет включатся, т.е. при замыканиии выводов PWR-On - полная тишина. Проверил с БП дежурка есть, в районе "Южника" на некоторых элементах есть 3.2V, на одном из выводов PWR-On так же есть 3.2v, в дежурке все холодное, ни чего не греется. Поменял "мультик" W83627EHG (снял с донора), ничего не изменилось, все глухо. Дальнейшее изучение темы привело к тому, что плата оказывается включается с м/с MS6-G, подаю на 13 ногу лог.0 и о чудо плата включилась и даже стартонула, проходит POST, на экране все сопутствующие изображения включая красочную картинку MSI. Но есть нюанс, при прохождении POST нет звука бипера, бипер установлен на материнке, подключал внешнюю пищалку к разъему, тоже тишина. В итоге имеется плата которая включ. только подачей "0" на 13pin MS6-G, сигнал с PWR-On отследить не смог куда он идет, перетыкал практически всю плату, куда копать не знаю?!?!
PWR_ON --> PSIN (MIO) --> PSOUT# (MIO) --> PWRBTN# (SB) --> SLP_S3# (SB) --> SUSB# (MIO) --> PSON# (MIO) --> PSIN# (MS6) --> PSOUT# (MS6) --> PS_ON
схемка вроде в свободном доступе встречается... разглядывайте на здоровье...
...ложки нет
