не включается БП EZcool 400W
Доброго времени суток уважаемые эксперты!
Подскажите пожалуйста.Имеется БП EZcool 400w (пентиум 4).Так вот в один прекрасный момент прихожу на работу и вижу сервер 1с потух.Попытки его завести не привели к желаемому результату.Вентилятор на БП не крутится.Замеры выходных напряжений показывают нуль.Дежурка есть.В это время стоит ужасная жара в кабинете.Может перегрев.Чего?С чего начать?Подскажите пожалуйста как быть?ОЧЕНЬ ХОЧУ разобраться.Спасибо.
БП этот собран на AT2005B.
при замыкании PS_ON на землю кулер не крутится и лампа загорается еле еле (как я писал выше-слабый накал на 1 сек.и тухнет сразу, через пару сек. вкл. то же самое.).проверю ноги на ШИМ-ке тогда и транзюки.
Аватар пользователя DarkProg
Где-то КЗ и очевидно в холодной части.
проверил диодный мост - звонится в обе стороны.подскажите как правильно проверить ШИМ AT2005B на этом БП за неимением осциллографа?Спасибо.
Погодите - это входной что ли в обе стороны звонится, если так то его под замену для первичной проверки можно взять 4 диода с какого-ниь трупа и посмотреть, хотя любой диодныя мост звонящийся в обе стороны под замену, вы я надеюсь его в выпаяном состоянии проверили???
Насчёт ШИМа я уже писал выше(можно для начала глянуть и на этих ногах мультимтром)
А вообще можно взяь схему любого БП на таком ШИМе и поглядеть с каких ног ШИМа что должно уходить или глянуть даташит.
прозвонил мост который на фото между радиаторами и большими кондерами.
Vtoraja_polovina_BP.rar 241.49 КБ
Тьфу ты я виноват( .я просто стараюсь уиться по Вашим советам.спс.(звонится он как рабочий мост - в одну сторону да\вдругую нет ).а прозвонил мост который на фото между радиаторами и большими кондерами.И подскажите пожалуйста стоит ли проверять все остальные диоды имеющиеся на плате.(в выпаяном состоянии?или можно прям на плате?)
Правильно ли я понимаю, что Вы имеете ввиду для проверки ШИМ нужно черный (общий щуп мультиметра) на землю в БП, а красным тыкать по ножкам микрухи ШИМ? И еще прикреплю полезную ссылочку( pnto.ru/st/ups8.htm).
diodnyj_most_BP.rar 241.49 КБ
Значит насчёт диодов - да их желательно проверить, если во впаяном состоянии звонится подозрительно(скажем падение напряжение слишком низкое), то тогда одну ногу поднимаете и опять прозваниваете - если норма паяете назад, если нет то меняете.
Да для холодной части минусом является чёрный провод - он же общий.
В ссылочке найденной вами всё более чем доступно объяснено по данному ШИМу, да ещё и по русски, так что будет проще вам читать, да и остальным форумчанам.
Вам нужно посмотреть приходит ли на ШИМ дежурное питание, посмотреть уровень PS_ON, и есть ли что-то на управляющих выводах при замыкании PS_ON на землю.
проверяю.спс
Diagnoz, понятно, что вы начинающий. Ну так начните, пожалуйста с чтения этого rom.by/node/13111
Уже меньше придется гадать, как выглядит тот или иной элемент и как его проверить.
А чтобы мы не фантазировали (это ж 20 с чем-то безрезультатных постов в теме уже!), оформите тему в соответствии с rom.by/node/15227
Это не педантизм, а желание вам помочь.
