Подскажите что может быть с блоком питания таким nix.ru/autocatalog/power_supply_other/SIMPLEX_250W_59545.html Он меньше размерами чем обычные БП
Я его использовал не по прямому назначению. Он использовался как БП для цифрового зарядного устройства RC моделей. Тоесть я отпаял все провода и использовал только +12в. Никаких переделок не делал. Он так работал больше года, но недавно я стал заряжать большим чем обычно током и он через несколько минут сгорел. При вскрытие ничего потемневшего и сгоревшего не обнаружено. Выявил только то что видать сильно грелся выходной кольцевой дроссель который на +5, +12в. и у него замкнулись обмотки на 12в. с ещё какой то обмоткой с тонким проводом которая выходит на массу. Я его пока убрал и поставил перемычки. Но всё равно не стартует. Дежурное напряжение есть 5.1в. При включении напряжение вроде появляется на доли секунды, так как дёргается вентилятор. Схему не нашёл. Внутри стоят всего две восьминогие микросхемы: WT751002 и TL3843P и 3 оптопары.
Достаточно одну, вы же 7510 выкинули, делитель у TL431 поменяли?
Пока я ничего не переделывал. Хочу хотя бы что бы он заработал. А 7510 это микросхема 751002 которая? Если её выкинуть то как всё правильно сделать? И я не нашёл у себя TL431. Можете чуть поподробнее рассказать?
Микросхему 7510 можно просто выпаять и всё.
TL431 надо искать на плате БП. Это такая микросхема - выглядит как маленький черный транзистор.
У вас их должно быть всего 3шт. Найдите оптопару которая подключена к 8-й ноге UC3843, вторая её нога с холодной стороны должна быть подключена как раз к нужной нам TL431.
А вообще мне кажется такой теме место в песочнице.
Дроссель из канала +3.3 можно поставить.
Я же написал что я знаю принцип работы но досконально конечно нет. Я не занимаюсь профессиональным ремонтом аппаратуры. Моё хобби это радиоуправляемые вертолёты и самолёты. Чтобы их заряжать и нужен БП для зарядника. Вы уж извините что глупые вопросы задаю. Я могу вам объяснить как настроить аппарат перекоса и гироскоп на вертолёте Понимаю что некоторые вещи элементарные для вас для меня не известны.
По теме если ещё есть желание помочь.
Выпаял из другого БП дроссель. Он с более мощного но обмотки выполнены по такой же схеме. Тоже самое. Вентилятор чуть дёргается и всё.
Нашёл эту ТЛ431. Действительно схема немного похожа на эту rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip Только у меня -5в. не на кренке 7905
Теперь буду лучше вас понимать.
Что дальше делать?
Прозвонить все сопротивления между массой и выходами -12 -5 3,3 5 12 и огласить здесь.
Предложил перенести в песочницу не потому что лично ваши знания меня беспокоят, а потому что люди с аналогичной проблемой будут искать готовый ответ на свой вопрос и будут читать кучу лишнего если они специалисты. А для чайников возможно наша беседа будет полезна, вот поэтому и предложил - в песочницу.
-12в - 480ом
-5в. - не могу найти
3.3в. - 36ом
5в. - 44ом
12в. - 143ом
Да мне без разницы где будет тема. Хоть в туалете если вы мне будете помогать
Выписал из описания БП :
Максимальная нагрузка +3.3V - 14A, +5V - 15A, +12V - 8A, -12V -0.5A, +5VSB - 2A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC -125 Вт
Получается у него нет -5В. Такое бывает?
Бывает. Современным компам не нужно -5В.
Вместо предохранителя лампочку на 25-40Вт 220В.
Найти оптрон IC3 по вышеуказанной схеме и замкнуть его ноги 3 и 4. БП должен запуститься и лампочка сильно не гореть, может быть чуть-чуть. Если горит ярко и не гаснет за 0,5 сек выключать.
Если нормально, то замерить все напряжения на выходе.
сделал как вы сказали. Лампочка сразу загорелась.
У меня на 12в. подпаян вентилятор, он только дёрнулся как и раньше. Тоесть БП не завёлся всё равно.
