не запускается SIMPLEX 250W (Решено)
Подскажите что может быть с блоком питания таким nix.ru/autocatalog/power_supply_other/SIMPLEX_250W_59545.html Он меньше размерами чем обычные БП
Я его использовал не по прямому назначению. Он использовался как БП для цифрового зарядного устройства RC моделей. Тоесть я отпаял все провода и использовал только +12в. Никаких переделок не делал. Он так работал больше года, но недавно я стал заряжать большим чем обычно током и он через несколько минут сгорел. При вскрытие ничего потемневшего и сгоревшего не обнаружено. Выявил только то что видать сильно грелся выходной кольцевой дроссель который на +5, +12в. и у него замкнулись обмотки на 12в. с ещё какой то обмоткой с тонким проводом которая выходит на массу. Я его пока убрал и поставил перемычки. Но всё равно не стартует. Дежурное напряжение есть 5.1в. При включении напряжение вроде появляется на доли секунды, так как дёргается вентилятор. Схему не нашёл. Внутри стоят всего две восьминогие микросхемы: WT751002 и TL3843P и 3 оптопары.
раньше много мотал силовых трансформаторов, но для простых БП. Там рассчитываешь нужное колл. витков на вольт и мотаешь. Думал и здесь так. Просто колл. витков гораздо меньше.
Кстати про кондёр в обвязке TL431. Он у меня стоит только электролитический на 1мкф. Он уже стоял на плате. Может его поменять на керамику?
C19? Керамика надёжнее.
Аватар пользователя Stalker007
Но он нагревается за секунд 30 и без нагрузки. Или это нормально?
Когда я переделывал БП под зарядку. Помню что снимал при настройке 8,5-10А под обдувом вентилятором высокая холодная была вообще, шоттки на радиаторе бывших 12В немного грелись, ДГС чуть сильнее.
На нагрузке 1А не грелось вообще ничего даже без обдува.
Так что по моему - это плохо.
Спасибо всем большое.
БП заработал и так как надо. Напряжение на выходе 13.5в. Лишнего ничего нет. Дроссель 12в. стоит от БП ИН-ВИН 300ват. У него написано 15А по шине 12в. так что думаю хватит. Остальные обмотки я удалил.
Вчера пробовал его подключать к зарядке и заряжать силовые литиевые аккумуляторы на 25в током 6А. (их можно и гораздо большим заряжать) То есть зарядник повышал с 13.5в до 25в. Ну и ток значит потреблял ампер 13 точно думаю.
Зарядил несколько аккумуляторов. Вроде всё работает, но беспокоит то что греется полевой транзистор в горячей части. Даже без нагрузки.
Подскажите что нужно проверить?
Из за чего может быть нагрев?
Я писал выше что есть небольшой писк, но заметил что если взяться за + или- провод то писк пропадает.
И хотелось услышать совет как разобрать аккуратно трансформатор что бы перемотать? (это на будущее)
Аватар пользователя UAM
Из параллельной ветки
Перешито klarist, вт., 14/09/2010 - 12:28 >> 471 >> 42 >> Написать автору
Проверьте для начала демпфер.
P.S. Если есть сильное желание можно разобрать трансформатор (прогреть сердечник трансформатора паром или феном) и перемотать его. Если сделать всё аккуратно будет как новый.
С трансформатором понял.
А что можно сделать что бы убрать нагрев? Может быть такое что это нормально?
Ну если:
и всё нормально, то можно не волноваться.
Я собирал на биполярниках, а у вас полевик. Может для него и нормально.
К тому же что значит греется? Поконкретней можете сказать: как парное молоко, горячий но можно держаться долго или недолго, вообще обжигает и т.п.
греется не сильно, просто ощутимо тёплый. А когда поработает под нагрузкой то становится горячим, но не обжигает. То есть это может быть такой режим работы полевика?
Это нормально. Если не обжигает значит у вас и 50 градусов нет. А ощутимо теплым относительно окружающих предметов он будет при 30-35 градусах.
