Материнка GA-8IR2003, поврежденый сокет. Отпаялся вместе с пятаками контактов A4, A5.
A4 - VSS_SENSE Power/Other Output
A5 - VCC_SENSE Power/Other Output
Насколько они необходимы для запуска материнки? Как я понял, могут использоваться для мониторинга. Но не с них ли заводится обратная связь на шим (и какя-либо проверка, необходимая для запуска материнки)?
Т.е. запуститься плата IMHO должна и без этих контактов, но напряжение питания процессора может быть не совсем стабильным.
Сокет посадил на то, что есть. Плата не пускается - на post'е пусто. Clock есть, reset снимается. V-CPU = 1.5V
Шим (P32GB 5093MTC) без этих сигналов дает напряжение, но, не видя sens'ов, не дает "добро" на старт? Проверяю...
Дальше уже полная диагностика с предысторией
