Сгорела мать ASUS P5G-MX, переставил на ASUS P5QPL-AM. Теперь всё заводится, а монитор темный. Проверял на двух точно рабочих мониторах, подключал и к интегрированной видеокарте, и к 8500GT.
Может ли быть, что процессор тоже мёртвый? Или какая-то несовместимость?
Если не указывать процессор (желательно sSpec) и не заглядывать в CPU support list, то это к гадалкам
Core 2 duo 4500, (желательно sSpec)-???
На сайте Asus'а CPU support list написан довольно забавно и описание для версий BIOS'а тоже слегка забавное.
Дело в том, что версию BIOS'а посмотреть не могу, т.к. на мониторе нет изображения и мигает лампочка, а всё железо вроде запускается
На сайте Asus'а для данной модели почему-то полностью разделены ревизии 1.00G и 1.03G.
Раз это из-за BIOS'a, значит завтра иду возвращать материнку в магазин!!!
Вы бы для начала заглянули самостоятельно на сайт Asus'а
. Значительно легче делать выводы на основании официальных данных
Так я заглянул и почитал про версии прошивок и микросхем =)
Это сильно геморно, лучше отдать эту и взять что-то другое в этом случае
Хотя плата вроде не плохая
maco, так всё таки бОльшая вероятность, что процессор должен быть живой и вся проблема в версии BIOSa?
Мне не нравится то, что в CPU support list полностью раздельно фигурируют ревизии 1.00G и 1.03G. Обычно для большинства поддерживаемых процессоров указывается All PCB и только для некоторых указывается конкретная ревизия PCB. А для этой платы - для каждого процессора указана ревизия PCB. Т.е. с формальной точки зрения такое подразумевает то, что ваш процессор поддерживается только PCB rev.1.00G. Да и выложенные BIOS'ы начинаются с версии 0308, которая помечена как First released, в то же время как в CPU support list для PCB rev.1.00G указана версия 0201.
Поэтому гадать о работоспособности процессора и платы не буду
