Всем привет!
Подскажите в ситуации:
Досталась материнская плата Gigabyte GA-8PE800, процессор P-4 1 700 Мгц (исправен), видеокарта GeForce (исправна), память 256 Мб (исправна).
Материнская плата не стартует. При включении кнопки на панели запускается блок питания, кулер крутится, но не горит светодиод на материнке! Проверил ШИМ, напряжение имеется на всех транзисторах (не знаю какое должно быть), компоненты греются как в обычном режиме (~40), никаких перегревов. Все конденсаторы выпаял, проверил - исправны. Проверил БП, исправен. Если вынуть память из слота, сигналов не подает, не пикает. На мониторе ничего нет. Что можно еще посмотреть, протестировать, куда копать? Благодарю за советы.
Перенес в Песочницу.
Root: смотрим названия внимательно и пишем названия производителей и моделей плат правильно!!! Это важно для дальнейшего поиска по форуму.
1. Какое напряжение на процессоре?
2. Продавите сокет на предмет отвала.
3. Проверьте контакты всех USB портов на КЗ. Это для ICH4 не слишком актуально, но встречается.
4. Наличие на плате транзисторов, маркировка которых начинается с APM - тоже не есть хорошо.
Приведите напряжения на них.
5. Напряжение на контактах A14 и A15 разъема PCI.
6. Маркировка электролитических конденсаторов (не в чёрном ли списке?).
7. Прошить БИОС (он впаян, да-да)...
Было 2 таких с отвалом севера.
Сокет там, вроде, T2, да пара APM'ов- со всеми вытекающими...
Из очень частых проблем
1 транзисторы APM(если они есть менять и не мерить на них ничего)
2 Отвал сокета
3 Слетает биос.
Причем биос на них очень часто слетает, даже парой когда люди втыкают и вытаскивают оперативку.
Спасибо всем за участие! Я сам в далеком прошлом инженер по электронике, сейчас специализация другая – программирование, но иногда хочется что-нибудь и самому…
1. Напряжение на процессоре сейчас померить не могу – брал с рабочей машины. В конце недели будет камень на 2.4 Ггц, тогда продолжу ремонт и сообщу все режимы.
2. Если подозревать отвал северного моста или сокетов, как пропаять, феном что ли?
3. Контакты проверил, замыкания нет. Вообще у платы вид как будто она никогда не работала чистенькая, аж подозрительно. Немного мелкой пыли у кулера и все.
4. Мосфеты на питание процессора NEC 3296 в паре с NO252
5. Нашел на плате 4 транзистора (по паре на питание ОЗУ и AGP) APM3055L, пока нет процессора, подберу замену. Как найду, выйду на форум проконсультироваться.
6. Производитель электролитических конденсаторов MBZ, good?
7. БИОС PhoenixBios D686. Продумаю, как прошить.
Пока все. Проведу замеры и представлю сообществу техническую информацию в ближайшее время.
Привожу результаты замеров по напряжению:
1. PCI BUS A14 3.3Vaux = 3.3V
2. PCI BUS A15 RESET= 3.3V
3. Напряжение на процессоре (P1.7) = 1.74V
4. DDR 53=1.2V, 54=2.5V, 143=2.55V, 146=1.29V
5. На гребенке USB, крайняя пара = +5V
Приложил изображение платы с напряжениями в различных точках.
Напряжения указаны слева направо, ножками вниз.
По напряжениям - нормально. Но APMы, всё-же, лучше заменить...
1. Проверьте на отвалы сокет и северный мост продавливанием.
2. Прошейте БИОС.
Понятно! Круг вокруг северного сужается... Крутил, давил, прогибал - без результата. Может просто феном погреть? Говорят они нежные. Хорошо, первым делом прошью БИОС. Посмотрю на результаты. Дальше будет понятней.
Попробовал запустить бутблок для перепрошивки БИОС - не удалось, привод не реагирует. Кстати reset тоже не вызывает никакой реакции (обычно слегка меняется шум бп) Похоже все-таки, что северный надо менять, уж больно глухая мать.
У меня такая же ситуация, если вставлена видео агп, если же поставить писиайную то пытается восстановить биос. Попробуй, если тоже самое, то остается восстановление биос.
