нетбук msi u100 не включается материнка ms-n0111 ver 1.0 мультик кв 3310qf b0 нужна схема.
нетбук msi u 100 материнка ms-n0111 ver 1.0, мультик кв 3310qf b0. есть схема но на ней показан мульт кв 3310lqfp128 команда на вкл от кнопки идет на 6 ногу мульта, у меня на кв 3310qf b0 6 нога не задействована, не могу понять куда идет команда на вкл.в кв 3310qf b0 может есть у кого схема.
-lqfp128- Это указан тип корпуса мульта.
Может все-таки задействован 6 вывод,? но вы не видите проводник уходящий под чип?
Судя по всему ориентируетесь по MS-N011 ver1.
Может трещина на плате, прогнил пистон,. не залит?..
Прозвоните от кнопки до мульта, по всем выводам, на какую-то ногу дожно приходить, думаю - обязательно.
Если найдется другая нога, значит ревизия вашей платы не совпадает со схемой.
Кнопка включения исправна? К слову, LQFP128 - это тип корпуса.
Большое спасибо за помощь. кнопка включения была исправна, кинул перемычку от кнопки к 6 ноге мульта ноут заработал. думаю основные команды подаются аналогично схемы MS-N011 ver1., так что ее можно рассматривать как базовую. может кому пригодиться схема выкладываю ее здесь.
n0111-10-080415.pdf 1.09 МБ
