- lqfp128 - Это указан тип корпуса
-lqfp128- Это указан тип корпуса мульта.
Может все-таки задействован 6 вывод,? но вы не видите проводник уходящий под чип?
Судя по всему ориентируетесь по MS-N011 ver1.
Может трещина на плате, прогнил пистон,. не залит?..
Прозвоните от кнопки до мульта, по всем выводам, на какую-то ногу дожно приходить, думаю - обязательно.
Если найдется другая нога, значит ревизия вашей платы не совпадает со схемой.
